Z: Ohrievac do kupelne so snurkou vlavo
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 16:10    Předmět: Z: Ohrievac do kupelne so snurkou vlavo Citovat
Pri rekonstrukcii kupelne som vyhodil stary ohrievac, ze kupim potom novy. Mal snurku vypinaca na lavej strane (a vychadzala z prednej strany, takze by sa dal aj otocit).
Problem je, ze vsetky nove, co som nasiel, maju snurku vypinaca na pravej strane a vychadza zo spodnej strany, takze sa to neda otocit. Lenza vpravo mam skrinku - takze by snurka visela za nou, alebo sa plietla do dvierok...
Existuje vobec nejaky, co ma snurku vlavo alebo je otocitelny?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Ono se taky nepředpokládá že u infrazářiče bude něco překážet - má mít určitý předepsaný volný prostor.
Staré ETA 518 apod otočit šly, ale bylo to víceméně jenom pro pohodlnější obsluhu.
Novější co jsem měl možnost montovat byly taky pravostranné. Někdy byly zapojené přes vypínač na zdi takže to nevadilo, někdy se zkrátila šňůrka na nepřekážející délku. Jsou i dražší typy s dálkovým ovladačem - tam problém odpadá.
Možná by bylo vhodnější se zeptat přímo v obchodě, v e-shopech ty možnosti montáže kolikrát nejsou jasné z popisu ani z fotky.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 9:33    Předmět: Citovat
Mám taký dojem , že tento sa dal upraviť a lanko sa dalo spustiť z opačnej strany. https://www.mall.sk/infraziarice/elegant-elegant-1200w-220v-50hz
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Ja som menil infra za toto - https://ohrievace.heureka.sk/home-ptc-fkf-2000-led/?gclid=EAIaIQobChMItOrAzoaR1QIVDh0YCh2RxQ0qEAAYAiAAEgL63fD_BwE
Zatiaľ spokojnosť.
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Dobry napad. Ale dialkovy ovladac je dalsi kram, ktory bude v kupelni zavadzat. Ten stary ohrievac sa pouzival tak dvakrat za rok...
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 17:35    Předmět: Citovat
Uz dva roky mam Concept QH-3015, ale az teraz som ho namontoval Very Happy
Je to dost smejd, ale otocit sa da a snad bude fungovat.
Namontovat ho rovno je nemozne - su tam 3 skrutky nahodne umiestnene (ziadne dve nie su rovnobezne so ziadnou hranou) a navyse sa cely ten plast kruti (kedze cele teleso drzi len na tom okraji).
A nie je tam ziadna kontrolka. V tom okienku pri potiahnuti za snurku chodia cisla 0-I-II-I-0. Budem tam musiet pridat tlejivku.
 Velikost:  28.86 kB
 Zobrazeno:  92 krát
