Oprava ledničky s mrazákem Whirlpool
pucka
Založen: Jan 17, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 13:26    Předmět: Oprava ledničky s mrazákem Whirlpool Citovat
Dobrý den,
tak jsem si koupil ledničku s mrazákem , Whirlpool. Jak už to bývá, tak týden po záruce si začala dělat co chce. Došel jsem z práce, a vše bylo zmrzlé. Dal jsem si pozor,a zjistil jsem ,že spíná nějak divně. Zavolal jsem technika, který vyměnil termostat za jiný, zaplatil jsem 1600 Kč a lednička rok vydržela.
Po roce se problém opakoval , na netu jsem našel orig. termostat za 1500 Kč + technik ,to už jsem platit nechtěl.
Sedl jsem na net, a na doporučení známého jsem navštívil stránku AliExprex. Tam jsem objevil digitální termostat XH-W3001 s čidlem 1 m dlouhým. Cena 151 Kč i s dopravou.
Montáž je až překvapivě jednoduchá, teploměr je přímo na 220 V a spíná až 10 A. ( musíte zvolit u objednávky, 12, 24, nebo 220 V).
Po montáži je potřeba nastavit hysterzi, coš je rozdíl teploty, kdy lednička má zapnout nebo vypnout. Nedoporučuji nastavení malou hysterzi, lednička nebo mrazák po vypnutí termostatu musí stát, a to s toho důvodu, aby se vyrovnaly tlaky. Mám nastaveno +5 C vyp. a +9 C zap. Mám zato ,že to jde vyměnit u spousty ledniček,který mají tento problém s termostatem a nejdou sehnat.
Nevýhoda je, měsíc dodání. Kdo má zájem ,tak je i video na YouTube.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 14:24    Předmět: Citovat
Ako typ na "tuning" by, to bolo fajn, ale či bude aj spolahlivosť.....
Zrovna včera sa mi porúčal termostat na mraziaku - menený pred deviatimi rokmi za univerzalny typ z Avelmaku (ceny termostatov sú tam podľa typu od cca 6 do 20€).
Zajtra objednávam a pozajtra ho kurier doručí. Mraziak je skoro plný ,tak nemám čas čakať na dodávku z čîny....zatiaľ beží na núdzový režim na spînacie hodiny.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 14:49    Předmět: Citovat
pucka napsal(a):
.....Montáž je až překvapivě jednoduchá.....
No když mi u Whirpoolky měnili termostat, byla docela honička nastrkat kapiláru do tý trubky v izolaci dostatečně daleko. Nasoukat tam tu měkkou dvoulinku vidím dost bledě. Leda k tomu přidat nějakou strunu....
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 14:55    Předmět: Citovat
Za tu cenu se dají objednat dva kusy (jeden jako náhradní).Když odejde,namontuje se záložní a objedná se zas nový. Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 14:56    Předmět: Citovat
Zasunout tam snimac se zbytkem stare kapilary a tu pak upicnout a nechat ji kousek trcet...
pucka
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 15:29    Předmět: Citovat
Ano ,přesně tak, čidlo na kraj, a starou kapilárou zasunout dozadu. Co se týče spolehlivosti, je na každém ,jak situaci zváží. Myslím, že u těch mechanických se za čas začnou opalovat a lepit kontakty. Kdežto, u digitálních je zatížení na 10A.To tam nikdy nepoteče, a proto se tak nebudou opalovat. V tomto případě rozhoduje cena, kdybych dával
termostat každý rok nový, po deset let, tak budu pořád pod cenou za jednu opravu mech. termostatu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2017, 22:58    Předmět: Citovat
Kde prosím mají větší výběr kapilárových termostatů do ledniček Whirlpool?
Potřeboval bych sehnat či nahradit ten integrovaný plastový blok termostat-dveřní spínač-světlo do starších typů.
Kapilára je cca 1m dlouhá /stačilo by 70cm/, vlastní termostat má uchycení v plastovém bloku centrálmatkou a uprostřed velkého regulačního kotouče 1-7 je šedé tlačítko pro odmrazení.
Celý blok s termostatem, dv. spínačem a žárovkou je upevněn na pravém boku. Od něj vede plastová lišta s kabelem a kapilárou k zadní stěně ledničky, tam odbočuje kapilára nahoru k výparníku a 4ž kabel pokračuje skrz zadní stěnu ke kompresoru.
Zbytek kapiláry je smotán vpravo od výparníku, což při odmrazování a sundávání ledu stálo kapiláru život..
Lednička je starší typ ARG730/G/WP.
Rád bych ji zachránil, je nesmírně tichá a má poměrně malou spotřebu.
Díky za nějaké tipy.
dred
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 2:50    Předmět: Citovat
