Prehrievanie tlmivky
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 8:36    Předmět: Citovat
Já jen chci říct, že dle vztahu pro sycení jádra, je při dvojnásobném napětí pulsů co jdou do akumulační tlumivky vhodným řešením dát 2 jádra vedle sebe při zachování původního počtu závitů a nemusí dále nic počítat. Protože dvojnásobné napětí se rovná dojnásobnému sycení a toto vykompenzuje 2-násobnou plochou jádra, což sníží sycení na původní hodnotu. Tímto krokem se ale zvětší indukčnost na dvojnásobek a tím je při dané frekvenci možno používat tlumivku s polovičním proudem. Což ale není problém, protože ten proud může být při dvojnásobném napětí také jen poloviční, při zachování výkonových možností zdroje.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 8:52    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Tady se jedná o tlumivku se stejnosměrným sycením. Když je DC složka intenzity H dost velká - přesycuje, klesá indukčnost a tím i indukce B, a tak klesají i ztráty od střídavé složky magnetizace (hysterezní).
Nesmysl, cívka je buzena obdélníkem napětí, když dc sycením klesá indukčnost, tak se zvětší modulace proudu a také ztráty.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Bezpochyby. Jenže já mluvím o voze a ty o - cívce.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 11:42    Předmět: Citovat
K čertu, tady to není o chování železoprachové akumulační tlumivky v měniči s TL494 ?
Nemluvím tu o koze, ale o tom, že máš tu tvojí obrazek_cenzura simulaci blbě, jelikož tam pouštíš sinusový proud, místo obdélníkového napěťí.
A ještě jednu praktickou otázku:
Kolik jsi už takto navrhl akumulačních indukčností, kolik jsi jich optimalizoval na oteplení a měřil oteplení a vliv jednotlivých složek ztrát ?
Naposledy upravil danhard dne ne červenec 16 2017, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 12:02    Předmět: Citovat
Vůbec nemusí bejt železoprachová, ale feritová.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 12:05    Předmět: Citovat
To co tam má je železoprachové jádro mat. 52, s feritem je to se týče ztrát na dc sycení lepší, o to ostřeji je tam přesycení.
Samozřejmě na akumulační tlumivku se vzduchovou mezerou.
Někdy dokonce se stupňovitou mezerou Smile
Ale s ac buzením obdélníkem je to stejné.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 12:36    Předmět: Citovat
danhard: Jak se měří jednotlivé složky ztrát v tlumivce?
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 12:42    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Chtěl bych vidět, jakým způsobem bys chtěl učunit vzduchovou mezeru v toroidním jádru.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Feritové toroidy se na akumulační tlumivku nepoužívají, to by jsi mohl vědět.
A když vzduchová mezera, tak se ten toroid prořízne.
Proměnnou mezeru na RM jádrech sem si taky nechal brousit.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 14:17    Předmět: Citovat
No já jen že právě u železoprachovejch jader se v literatuře píše, že obsahujou "rozptýlenou" mezeru právě tím, že mají na rozdíl od feritovejch materiálů (který jsou v podstatě v celým objemu slinutejch zrn jedna homogenní sloučenina) jednotlivý magnetický částečky od sebe oddělený...
danhard
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 15:48    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Absolutně blbě Smile
Na zkušebních vzorcích jsem měl dva miniaturní Pt 1k, jeden ve vinutí, druhý na jádru, teplota se snaží srovnat, ale tendenci co hřeje víc tak vidíš.
Měříš celkové ztráty podle oteplení, můžeš změřit dc ztráty, ztráty v cívce bez jádra při stejném proudu (dáš do serie cívku s jádrem a bez jádra, má jen zlomkovou indukčnost, ztráty víceméně stejné), zkusíš jiné provedení cívky, plný drát, vf. lanko, folie a měříš rozdíly, měníš vzduchovou mezeru a měříš rozdíly, podíváš se na to infrakamerou a vidíš co hřeje nejvíc.
U měniče na 140kHz s 500V napájením třeba ohřívaly jádro kapacitní proudy.
Výsledkem takové optimalizace je snížení oteplení třeba jen o 10C, ale když máš nějakou zadanou specifikaci, tak jsi ráda, že se tam dostaneš Smile
danhard
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 15:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Taky jsem psal o vlastnostech feritu a následovalo na akumulační tlumivku se vzduchovou mezerou Rolling Eyes
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Udělat vzduchovou mezeru na toroidu lze snadno.Udělal jsem to už mnohokrát.Nakreslím si na toroid měkkou tužkou dva závity nakrátko.Pak pouštím do tuhy proud omezený stovkou žárovkou a jiskerka čiperka přehřeje ferit až praskne.To učiním i na opačné straně feritu.Obě poloviny feritu označím stejným číslem.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Danharde.Já jsem vyučený silnoproudař a netušil jsem, že na akumulační tlumivku se ferity nepoužívají.A tak jsem neměl zábrany feritů použít.Jsem už dlouho v důchodu a některé zdroje, které jsem "spáchal" ještě před nedávnem fungovaly.Dělil jsem ferity a dělal vzd.mezeru.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 17:27    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Tušila jsem, že to nebude nic jednoduchýho. Zkoušet to nebudu. Ale ta finta s druhou cívkou bez jádra v sérii je dobrá, to by mě asi nenapadlo. Smile
Strana 3 z 4
