Prehrievanie tlmivky
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 16:37    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Možná budu za blbce, ale nějak mi uniká souvislost mezi přesycováním jádra a jeho zahříváním. Přesycováním roste magnetizační proud a tím zahřívání vinutí.
FERYACT napsal(a):
Přidávám se k mtajovskému že chybí řádná definice tematu.Požadavek na schema tu přece už padl, aby bylo vše jasné.
Ale Atlan se zeptal na důvod přehřejvání - on nenapsal, že se přehřejvá zrovna jádro, ale napsal, že se přehřejvá "asi jadro tlmivky" - což je hypoteticky vyjádřená domněnka a spíš výzva typu "kluci help, potřeboval jsem tohle, spáchal jsem to takhle, sice to běží, ale něco se hřeje, já nevím co s tím, poraďte co s tím učunit!" - takže spíš než zkoumání přesnejch souvislostí bych Atlanovi položil přesnějc směrovaný otázky na konkrétní požadovaný parametry toho zdroje a podle toho mu poradil právě způsobem "odmotej tu tlumku a jako jádro použij k sobě přiložený dva ty samý toroidy, dostaneš dvojnásobnou plochu jádra a tím i vyšší odolnost proti přesycení" = na nějaký teoretický zdůvodnění je vždycky dost času až po tom, co se tazatel pokusí zprovoznit zapojení a povede se mu to ... Navíc i to požadovaný schéma Atlan postnul - 2017-07-12, 14:29:45 ...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 7:02    Předmět: Citovat
Omlouvám se, že jsem slepec a schema jsem přehlédl.Jádro může hřát ze dvou důvodů.Buď ho trápí magnetické přesysycení nebo nesnáší frekvenci.Nebudou třeba dobré hrany a pak se nasbírá hodně energie na topení jádra.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 8:24    Předmět: Citovat
Asi to pro Vás bude novinka, ale ztráty v magnetickém materiálu rostou s využitým krokem sycení a s frekvencí.
Ráčeji si to páni odborníci naštudovat v každém katalogu mag. materiálů.
http://www.semic.cz/_obchody/semic.obchodak.net/prilohy/6879/ljf-t106-52-kd-b95ca7.pdf
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Dovolím si jen doplnit, že hysterezní ztráty jsou úměrné ploše hysterezní smyčky. Zvětšením B se tato plocha zvětší- v lineární oblasti (pod kolenem magnetizační charakteristiky) zhruba s kvadrátem zvětšení B. Zvětší-li se tedy indukce B n-krát, plocha hysterezní smyčky se zvětší zhruba n²-krát. S rostoucí frekvencí roste počet "oběhů" hysterezní smyčky- zde je závislost hysterezních ztrát lineární. Vířivé ztráty jsou ve feritovém jádře kvůli vysokému měrnému odporu materiálu minimální.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Tady se jedná o tlumivku se stejnosměrným sycením. Když je DC složka intenzity H dost velká - přesycuje, klesá indukčnost a tím i indukce B, a tak klesají i ztráty od střídavé složky magnetizace (hysterezní).
Červená smyčka: největší dc sycení, nejmenší plocha smyčky.
 Soubor:  L-hyst-dc.png
 Velikost:  177.93 kB
 Staženo:  125 krát
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Faraday se obrací v hrobě.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Jaký má na to důvod?
microlan
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Jaký má vliv H na sycení jádra?
Bernard
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Ptám se na ten důvod.
microlan
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 21:28    Předmět: Citovat
No to že jsi zavedl proud do rovnice na sycení jádra
//Shaw tě zná?
Bernard
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 21:34    Předmět: Citovat
To se mýlíš. Rovnice na sycení jádra je ve funkci zdroje B1, ta určitě spánek pana Faradaye neruší.
microlan
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 21:39    Předmět: Citovat
V čem se mýlím? Co je B1? Nějaký letadlo?
Můžeš tu napsat tu rovnici?
Bernard
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 21:57    Předmět: Citovat
B1 je behaviorální zdroj v té simulaci.
Rovnici znáš, B=µ·H. Sice µ není konstanta, ale vždy má aspoň minimální hodnotu µ₀.
No a H·l = N·i, tady je konečně ten proud. Ale to víš taky.
microlan
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 7:29    Předmět: Citovat
Tyhle vztahy pouzivas pro vypocet syceni jadra?
Bernard
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 10:54    Předmět: Citovat
Simulátor nabízí Chanův model hysterezního jádra, jaké výpočty jsou tam skryty, to nevím. Všechny vzorce, které jsem použil pro vyhodnocení, jsou ve schématu, kdokoliv si může simulaci zopakovat i zdokonalit. A používat jí pro další typy jader.
Objevily se tu názory, ze ta stejnosměrná tlumivka může být přesycena a tím ztráty v jádře stoupají. Chtěl jsem ukázat, že to tak není, plochy smyček to ukazují.
Zdá se, že efekt té demonstrace kazí rozházení smyček po ploše. Přikládám ještě uspořádaný obrázek.
 Soubor:  L-hyst-dc2.png
 Velikost:  56.95 kB
 Staženo:  138 krát
Strana 2 z 4
