Povolil jsem poslední aktualizaci, to byla asi chyba. V posledních dnech s ní má problémy kdekdo. Stačí se podívat na desítky snad stovky dotazů na vzniklé problémy na Microsoft Community. Já jsem zatím jenom zjistil, že se mi po vypnutí za několik minut vždy PC samovolně znovu zapne. Co s tím, zatím nevím, nemám čas se s tím zabývat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 14 2017, 10:28 Předmět:
Co se divíš, zrovna jsi PC vypnul, když Ti NSA či jinej spolek stahoval obsah disku. Tak je snad pochopitelný, že si PC zase znova zapnul. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 14 2017, 11:10 Předmět:
"Nejlepším" viditelným přínosem poslední aktualizace, co jsem si mohl všimnout, je odstranění položky ovládací panely z nabídky po pravém kliku na start. Přesunuli to do Windows System po levém kliku na start. Nevím, co tím sledují, asi, aby se počítač opravdu nedal používat. Naštěstí stále funguje spuštění ovládacích panelů z command line příkazem Control. Pouhá editace adresářové struktury nabídky start a odpovídajícího souboru pro spuštění ovládacích panelů ovšem nefunguje, možná by to šlo poštělovat někde v registrech. Přijde mi to, že jsou to prostě dementi
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá červenec 14 2017, 11:20 Předmět:
Aktualizace mi změnila ovladač disků na takový který umí jen jeden disk. Ostatní disky zmizly. Dalo dost práce zjistit co se děje a instalovat funkční ovladač.
Gatesovi už asi z těch hromad prachů definitivně přeskočilo. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 14 2017, 12:38 Předmět:
nemyslím si, že by za to mohli jen programátoři odkudkoliv . . .
. . . ale hlavně jejich manažeři a ti co nastavují parametry jejich cesty do budoucna . . .
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá červenec 14 2017, 14:06 Předmět:
Současné "počítadlo" jsem si skládal v lednu 2014.
Původně instalováno Win8 pak přechod na Win10
Poslední aktualizace proběhla 13.7.17 a nemám žádný problém. Tak nevím, mám snad takové štěstí ? _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Dnešní (resp. včerejší) aktualizace W10 opravila možnost nastavení jasu u starších notebooků, konkrétně např. HP Elitebook 2540p. Po "VELKÉM JARNÍM UPDATE" nešlo u některých NB změnit jas displeje , nyní už to zase běží...
Jinými slovy. Možná do podzimu opraví ty největší chyby, co jarní update přinesl, aby mohl přijít podzimní update s novými chybami. Aneb Win10 jako permanentní betaverze
