Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 13 2017, 18:02 Předmět:
Jak tam ty děcka strkají prsty je fakt na pováženou. Ale aspoň tam mají celý seznam "realizačního týmu" - v případě úrazu je nemusí příslušné orgány dlouho hledat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17845 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 13 2017, 18:12 Předmět:
Přestaňte mlátit slámu a dejte podnět na prošetření na http://plzen.cz/firma/institut-technicke-inspekce-pobocka-plzen-600/
Myslím, že bude docela šrumec, už jsem jednomu jejich zásahu z povzdálí přihlížel. Skončilo to pro autora pěkným flastrem a pobytem v klíčovým průmyslu po dobu dvou let, § 273 – Obecné ohrožení z nedbalosti T.Z. 40/2009 Sb. | _________________ Jirka
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červenec 13 2017, 18:22 Předmět:
No neviem, ale v tej Plzni sú tie školy ,,na vysoko" nejak divné. Najprv právnici.... a teraz toto z elektro ??? Ale, počkajme si, čo k tomu povie ,,náš bastlírny" učastník(čka)...
P.S. Ja viem, my na SVK máme tiež veľkých magorov,(napr. univerzita Alexandra Dubčeka - Trenčín), tak už radšej držím držku a neberte to ako provokáciu. PROSÍM
Zaslal: čt červenec 13 2017, 19:47 Předmět:
To je integrovaná funkce odhánění spících ožralů a pennerů.Jenom stačí,aby se mu vylilo na sloupku lavičky pivo a lavička ho sama vykopne.Spíš to bude fungovat jen do chvíle,kdy to nejakej vtipálek šlusne naschvál drátem.Pak třeba začne lavička hořet nebo vyletí půl kampusu až ve trafačce.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá červenec 14 2017, 5:59 Předmět:
měli to spíše provést jako elektrické zkušební křeslo. Přes sadu odporů by se do něj zavedlo vysoké napětí. Sadou přepínačů by žák volil odpovědi na otázky, a pokud by byli správně tak by to přežil...
Jinak to nemusíme vidět v Plzni s těmi elektro odchovanci tak špatně. Třeba takový Karel Gott elektriku nezapojuje, tak doufejme že si z něj vezmou příklad i další...
Pokud vím, tak tohle mají být pouze prototypy, které ještě mají doznat změny do začátku školního roku.
Byly určeny jenom pro slavnostní představení laviček, a nyní budou odebrány, dodělány a upraveny.
Nejsou momentálně ani zapojeny.
Určitě by bylo lepší autorům přímo napsat konstruktivní kritiku a prodiskutovat to s nimi, a ne tady trollit na stránkách...
Přijde mi dost zvláštní se tady smát, místo aby někdo stejné postřehy napsal přímo autorům.
Zaslal: pá červenec 14 2017, 12:21 Předmět:
Dokážu si představit oddělovací trafo v kombinaci s nějakou ochranou, ale v praxi jsou dnes všechny mobily na 5V, tak proč tam není USB s nějakým krytím? To je bezpečně bezpečné napětí, pokud tam nebude spínanej zdroj bez přizemnění. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 14 2017, 14:59 Předmět:
Elektro_ZCU napsal(a):
Jestli jseš opravdu ze Západočeský univerzity a máš něco společnýho s elektrikou, tak bys měl sám vědět, (případně autoři tohodle díla) jak má vypadat elektroinstalace ve venkovním prostředí kde se navíc pohybuje hlavně laická veřejnost a na Bastlírně by nebylo o čem psát. Tohle si opravdu žádá o bonz na ITI. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 14 2017, 16:00 Předmět:
Tady trefená husa nejen zagágala, ale přímo zařvala jak prokopnutá kráva ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 5
