Zaslal: čt červenec 13 2017, 10:06 Předmět: Philips 32plf5322/10 TV vypína obraz
je to philips 32plf5322/10. keď je tv dlhšie vypnuté tak po zapnutí obraz naskočí ide približne minútu potom zostane stať a pomalí mizne obraz na pravú stranu plus klesá aj jas trvá to par sekúnd. posvietenie svieti. zdroj som meral všetko ok veril som že bude navina t-con ale nič zaujímave som nenašiel studenáky žiadne káble poriadku, niektoré smd kondiki som premeral ktoré sa nezdali, diodi poistky niektoré odpory tieš. nemá niekto v tomto skúsenosti ? ďakujem
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 13 2017, 12:04 Předmět:
Bohužel velmi pravděpodbně v háji panel. Můžeš zkusit pohledat, jestli je k použitému typu panelu známo, zda jde problém propojit "zlatými vlasy", tedy typicky slabými lakovanými cu dráty někde z hlavní dps panelu někam na drivery po straně. Zabývají se s tím hlavně rusové a je to pěkný opruz, je třeba zvážit, zda to za to vůbec stojí.
Druhá možnosť je, že počas toho keď tam obraz je ok, tak včetky pomocné napätia na TCONe sú ok avšak po čase padne jedno z nich resp. viacero a potom to spraví to čo si videl...
Takže pred demontážou panelu a prípadným riešením implantáciou zlatých vlasov by som meral za jazdy napätia na tom tcone až do okamžiku výpadku obrazu či ostanú tam alebo nie...
Nemusí, niektoré dc-dc to robievajú...
Zober voltmeter do ruky, meraj napätia meničov čo tam sú a zaznač si miesta kde si meral a ich úrovne na papier a zároveň sleduj obraz.
Akonáhle obraz zastaví alebo začne blbnúť zisti, či niektoré z tých napatí nevypadáva.
Ak ano, potom sa treba zamerat na príčinu, prečo to robí a to bude dovod blbnutia obrazu.
Tak co ti mám na to povedať... Zase to dopadne ako minule... Vymenil si ccfl, ale informácie o tom čo si mal merať si nenapísal.
Nech ti teda pomôže už niekto iný...
akurát rozoberám ... ešťe nemerám a pod pojmom meniče neviem čo myslíš... myslel si stabilizatori ? ak ano jeden tu mám a ten je poho. je tu vela integrovaních obvodov ... prave sa idem hrabať na neťe čo to je zač ...
Takže ten IO čo má blízko 3 tlmivky je ten multi meničový integráč, tan si naštuduj, prípadne pobrowsuj na google, čo sa o tom kde píše aké napätia a na ktorých miestach majú byť ak je tcon funkčný no tak porovnaj to čo nájdeš s tým čo tam máš ty.
stím že obraz ide na kraj mi hovoril sledujuci naraz sa neda všetko. obraz zmyzne pokažde prave teraz nejak blbne. od zadu je vidiet že svietia trubice spredu je dost slabo ... pitam sa preto lebo som nasiel na krite invertora toto. ci nahodu nieje podsvietenie natolko slabe ze nevidno obraz.
? prvé vety som nejak nepochopil.
A čo si konkretne vygooglil a meral na tom tcone?
To čo si nazval spálenina je len pripečený prach, na starších tv je to bežné.
Vedz, že ak by boli trubky v keli, invertor vypne podsvetlenie uplne a hotovo, tak ako to bolo na tom Samsungu, ale ty si od začiatku tvrdil, že podsvetlenie ide.
Na začiatku staršie trubky môžu slabšie svietiť, neskôr ako sa rozohrejú už svietia naplno, ale toto invertor toleruje a na starších tv je to bežné.
