Zvuk u TV CHanghong
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 13:11    Předmět: Zvuk u TV CHanghong Citovat
Nejde mi o závadu, ale zajímám se o možnost vyvedení signálu NF mimo TV.U televizí dříve býval modulační transformátor téměř vždy.Potřeboval bych si zavést signál do sluchátek abych nerušil okolí.Až budu mít signál budu se zajímat jak ho dostat do sluchátek.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 13:21    Předmět: Citovat
Nestačil by konektor pro sluchátka s vypínacím kontaktem připojený na reproduktory? Oddělovací transformátorek pak může být mimo TV.
Nemá ta TV výstup SCART?
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 13:37    Předmět: Citovat
TV má HDMI 1/ do jednoho ústí signál od převodníku Motorola kabelovky, 2/ do druhého ústí signál rekordéru.Tudy se asi k signálu NF nedostanu.Nebo snad? SCART tam je ale v dávné minulost jsem ho používal pro spojení s přehrávačem DVD.Nyní ho nepoužívám,ale zkusím až budu mít čas.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Pin 1: Pravej kanál
Pin 3: Levej kanál
Pin 4: Zem
Úroveň signálu: 0.5V RMS, impedance <1kΩ. Je potřeba sluchátkovej zesík.
— Winston Churchill
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 16:41    Předmět: Citovat
Nicmene pokud do toho pousti digital pres hdmi tak se obavam ze z duvodu hdcp ochrany neni analogovy signal vyveden na scart. Alespon u naseho stareho samsungu pokud byl zdroj signalu jakykoliv digit tak se zpatky na analog neprevadel.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 7:33    Předmět: Citovat
Z převodníku MOTOROLA jde signál Scartem do rekordéruLG.Dá se koupit rozdvojení Scart?To by bylo možné řešení,ne?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 8:10    Předmět: Citovat
Rozbočení scart se dá koupit. Nicméně pro daný účel bych rozebral jeden z konektorů kabelu a na příslušné piny napájel přímo dvoužilový stíněný kablík a protáhl ho průchodkou spolu s tlustým kabelem, mohl by se tam vejít. Případně bych do krytu konektoru udělal pro tento kablík samostatnou dirku.
Problémem asi ale bude jaký časový rozdíl (zpoždění) bude mezi obrazem na TV a takto získaným zvukem, aby to bylo ještě přijatelné.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 8:54    Předmět: Citovat
Reservní scart mám, takže mohu udělat odbočku a zapojit.Díky Elemane doufám, že budu úspěšný.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 15:42    Předmět: Citovat
Signál je tam jak bylo uvedeno.Dík.
