Mikrovlnka Brand
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 20:58    Předmět: Mikrovlnka Brand Citovat
Děje se mě nějaká podivnost v 27l mikrovlnce Brand. Trojzubej unačeč na motorku otáčení skleněnýho talíře je značně pokroucenej a místy až zkarbonizovanej a očekávám, že se brzo rozpadne. Kruh s rolnama, který je taky z podobnýho plastu na kterým se talíř točí je zcela netknutej. Žádnej čuchometrickej, zvukovej a nebo světelnej projekt jsem nezaznamenal ale za ostatní příslušníky domácnosti neručím. Naprázdno taky nejela.
Setkal jste se s tím někdo? Napadají mě dvě různý příčiny, buď degradace plastu mikrovlnama a nebo že se pálí motor otáčení. Jenže plast kruhu s rolnama je netknutej a pokud by se pálil motor otáčení asi by to smrdělo dlouhodobě. Že by do toho trojhranu něco nateklo a pálí se to považuju za nepravděpodobný. Mikrovlnka nemá gril ale výkon má psanej 1KW.
Otázka taky je, pokud bych ten trojhran vyráběl (pochybuju, že se to dá sehnat jako ND) tak z čeho? Plasty mám k dispozici silon, alkamit a delrin.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:01    Předmět: Citovat
Dneska jsem ten trojhran měl v ruce na SD Cry Laughing . Jestli tam vydrží do soboty tak ho vezmu.
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:10    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Jako z toho Branda? Nebo z jiný? Myslíš že jsou obecně záměnný? Někde se mi válí 27l Whirpoolka, s profláklým magnetronem, tak ji zkusím zkanibalizovat.
Díky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Pokud vhodnej unašeč neseženeš, hoď do mikrovlnky kus silonu, co máš, a pokud se nebude nijak moc zahřívat, udělej to určitě z něj. Akorát mi vůbec není jasný, jak se Ti tohle mohlo stát.
— Winston Churchill
fredis
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 7:58    Předmět: Citovat
Z Branda ne, ten by byl naobjednávku Laughing Laughing . Ale co jsem měl v ruce, byly všechny stejné.
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 12:02    Předmět: Citovat
Nejsou všechny stejné .
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 14:20    Předmět: Citovat
Tak to jistí Rebel II a ABS. Prý ale musí být natural, protože některý pignenty kysličníků kovů pohlcují záření a tím se plast ohřeje. Aspoň mě to radil jeden lisovstřikař. Natural sice nemám, ale můžu do mikrovlny dát sklenici vody a naházet vedle ní vzorky filamentu. Wink
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Pokud dojde k i malému lokálnímu poškození, jde ten plast pak celý. Někdy je jednodušší vyměnit unašeč i s tácem, třeba když ve SD zrovna nebyl čtvereček. Ten z Whirlpoolu je krátký, dlouhý, nebo co nesedí?
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 6:31    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Zatím jsem neměl čas ji rozebrat. Sad Dám vědět po víkendu. Horší je, že v Brandu je unášeč tak poškozený, že nejde bez rozdrcení z křídelky sundat.
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 6:44    Předmět: Citovat
Lepší vyměnit i s motorem , maximálně upravíš trochu výšku , nebo uděláš pro šroubek dírku dedle . Používám krásnou MWT Elektrolux , shořel tenhle motorek ....
fredis
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 15:16    Předmět: Citovat
Tak už jsi to nějak vyřešil?
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Zatím se to točí a jsou jiný priority. Až dodělá, budu to řešit. Wink
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 11:31    Předmět: Citovat
Tak hlásím, že jsem namaloval a vytisknul unášeč talíře do Branda. Zkusil jsem bílej ABS Esun. Tryska 0.4, vrstva 0.15, 4 perimery všade a radši jsem dal 100% infill. Měl jsem obavu, jestli třeba vlhkost uzavřená v dutinách by to při expozici MW zářením nepotrhala. Tvar se povedl na první dobrou, talíř je téměř bez vůle na hřídeli motoru i na trojhranu.
Zkusil jsem dát na talíř Simaxovej pekáček a litrem vody a začal zkoušet. 30 sekund, minuta, dvě, čtyři, osm. Pokaždý jsem šáhnul na unášeč a dobrý. V podstatě po těch cca 15 minutách i když na talíři byla miska s vařící vodou, tak pod talířem měl unášeč cca 45-50 stupňů, prostě se na něm dala dlouhodobě udržet ruka.
Takže to považuju za vyřešený, otázka ovšem je, zda to ABS nebude nějak degradovat po delší expozici MW zářením. No v nejhorším se to dá vytisknout vždy znova a znova a nebo do foroty. Wink
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 17:12    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes řádně odzkoušel tištěnej ABS unášeč v mikrovlnce. Ohřejval jsem v Brandce Dunajskou klobásu a dal ji nějakej blbej dlouhej program a šel pryč. Embarassed Vomastek z ní vystříkal a začala se docela sušit až píct. Ještě, že jsem na tom měl plastovej dekl, to bych mikrovlnku šůroval ještě teď. V porcelánovým talíři na kterým klobása ležela se pnutím udělala uprostřed kruhová díra cca 60 mm, Shocked klobása byla hnědej tvrdej suchánek.
Ale hlavně, ABS unášeč bez sebemenšího poškození. Wink
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 17:44    Předmět: Citovat
Tak ten tištěnej ABS unašeč v Brandce asi vydržel necelých 5 let, dýl než původní originál. Ale na první pohled mu nic není. Závada je nahodilá, občas se netočí talíř. Zajímavý je, že těžký simaxový nádobí s těžším obsahem se točí ale 0,25l hrnek s čajem ne. čekal bych spíš opak. Tak buď se hřídelka protočila v unašeči a nebo je přidrblej motorek. Ve čtvrtek se do toho pustím, taky mikrospínač Start je na heslo. Asi hniloba od páry.
No v nejhorším koupím novou, tahle má "jen" 9 let.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
