Prehrievanie tlmivky
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 11:55    Předmět: Prehrievanie tlmivky Citovat
Upravil som polomost zdroja s tl494. Povodne napatie 36V namiesto 2diod s vyvedenym stredom, som pouzil mostik 4diody, a stred odpojil.
Tlmivka na vystupe ostala povodna. Vystupne napatie mam 72v ale problem je ze sa prehrieva asi jadro tlmivky. Na pocit asi ma 50 mozno viac stupnov.
Budem potrebovat ine jadro alebo ako to riesit. Pividne he zeleno modrr cca 2,5 az 3 cm priemer.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 12:08    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo do série s tlumivkou dát malej bezindukční odpor a měřit na něm osciloskopem proud. Tak hned uvidíš, jestli se tlumivka nepřesycuje. Datasheet k ní asi nemáš co?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 12:52    Předmět: Citovat
No to bude přesyceno, je tam 2x větší napětí a z toho vyplývající 2 x větší sycení, pochybuji, že by výrobce měl na tom jádru tak velkou rezervu.
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Jak je psáno výše, měřit proud na bezindukčním odporu v sérii, z počátku poroste lineárně, po přesycení poroste výrazně rychleji, v tu chvíli to už není tlumivka, ale jen ten drát jakoby bez jádra. Pokud nevadí tím způsobené větší zvlnění, pomůžeš tomu odmotáním části vinutí na tlumivce.
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 13:56    Předmět: Citovat
Odmotání? To snad ne, bude muset použít jádro s větším průřezem
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Pokud bude chtít použít tlumivku se stejnou indukčností, tak ano, jedině větší jádro. Pokud se sníží indukčnost tlumivky odvinutím části vinutí, sníží se magnetická indukce a jádro to zvládne. Tazatel píše o výstupní tlumivce, předpokládám, že se jedná o akumulační tlumivku na výstupu zdroje a ne o jádro hlavní cívky/transformátoru. Bylo by dobré, kdyby sem tazatel dal schéma, nejlépe před a po úpravě.
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 14:18    Předmět: Citovat
Odvinutím se právě zvýší sycení jádra, bude míň závitů na volt.
//myslím, že situace je na začátku popsána dostatečně, polomost s grécem a tlumivkou na výstupu
Naposledy upravil microlan dne st červenec 12 2017, 14:31, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Jedna sa o tuto topologiu
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/09/compaq-power-supply-200w.jpg
Vystupne napetie je len jedno usmernene 4 diodami. Tlmivka na scheme oznacena L1 samozrejme len s jednym vinutim. Nic idem hladat jadro z pc zdroja ktore bude vecsie a vojde do krabice.
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Pořád předpokládám, že se jedná o akumulační tlumivku na výstupu zdroje, tedy součást výstupního filtru. Pokud se sníží její indukčnost, zvýší se zvlnění za tlumivkou a zvýší se namáhání filtračního kondenzátoru. Střední proud tlumivkou ale nevzroste, ten je dán proudem tekoucím do zátěže. A protože magnetická indukce je úměrná indukčnosti, s menší indukčností se bude jádro méně sytit, tím ale také pojme méně energie, proto bude za tlumivkou větší zvlnění, bude tedy potřeba větší kondenzátor a bude více namáhán AC proudem.
Edit: Díky za schéma, předpokládal jsem to tak.
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 14:40    Předmět: Citovat
To: Atlan
Jen předpokládám, že si uvědomuješ, že při dvojnásobném napětí se dostaneš jen na poloviční proud
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 14:50    Předmět: Citovat
O původním a současném proudu se tazatel nezmiňuje, stejně jako se nezmiňuje, zda nějak převíjel tlumivku. To, že zdroji zůstane zachován výkon (je dán zejména použitým trafem) a že bude ve skutečnosti menší, pokud má trafo dvě vinutí jako v postnutém schématu (je použito jen jedno sekundární vinutí, může jím téct jen polovina původního proudu vzhledem ke změně zapojení, část výkonu odebíratelného z druhého vinutí zůstane nevyužita), to je snad tazateli jasné.
Atlan
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Tlmivku som neprevijal. Jadra co som nasiel niesu o vela vecsie. Povodne je zeleno modre, a mam zlte z spinanych zdrojov. Ano prud klesne ale to je relativne. Uvidime ako to zvladne trafo.
Nic vyberiem tlmivku a uvidi sa aky ma indukcnost.
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Lze dát 2 stejná jádra vedle sebe, čímž se vyřeší sycení, dvojnásobná indukčnost v případě polovičního proudu bude taky OK.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Možná budu za blbce, ale nějak mi uniká souvislost mezi přesycováním jádra a jeho zahříváním. Přesycováním roste magnetizační proud a tím zahřívání vinutí.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 12:49    Předmět: Citovat
Přidávám se k mtajovskému že chybí řádná definice tematu.Požadavek na schema tu přece už padl, aby bylo vše jasné.
Strana 1 z 4
