Zaslal: út červenec 11 2017, 16:13 Předmět: Termistor pro omezení proudového nárazu
Pořídil jsem si toroid 230V/200V/12V 19VA a zjišťuju že i s termistorem NTC 100-11 trafo vyhazuje jistič. Něco je špatně, ale netuším co. Poradí někdo?
Trafo je nové z JK-Eltra, dnes dorazilo. Nikde není dokumentace, ale podle průměru přívodů odhaduju že černá je primár. Na druhou stranu má nejmenší odpor, jen dva ohmy.
Urcite stitek ma, take jsem u p. Kypreho nechal vyrabet trafo, slape v pohode,ale trafa s Tronixu jsou rekl bych na vyssim levelu a cenove mi to vyslo nastejno
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 11 2017, 20:12 Předmět:
Na štítku je to jak kdy - podle zvyklostí výrobce.
Jinak u zakázkových traf lze většinou způsob označení vývodů předem dohodnout. Pokud to není zadáno tak výroba použije označení nebo barvy v podniku obvyklé, nebo podle možností.
Záleží na dodané dokumentaci. Například v TRONICu mě seřadili vývody s nezadaným označením na pájecí očka v pořadí podle jednotlivých vinutí jak byly na schématu.
Zaslal: st červenec 12 2017, 7:07 Předmět:
Záleží kolik je to "příšerně" - naprázdno by trafo nějak mimořádně topit nemělo. Běžně se počítá s oteplením proti okolí o 40-50°C, ovšem při jmenovitém zatížení. Když tak zkus změřit primární proud.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červenec 12 2017, 7:11 Předmět:
Jestli topí naprázdno, máš buď blbě zapojený primár nebo je po tom tvém experimentování některé sek. vinutí v částečném zkratu.
Neznámá trafa se zkoušejí přes žárovku.
