Trafo s primárem na 220 V v síti 230 V
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 22:52    Předmět: Citovat
Přesně tak. Regulační trafo s plynulým nájezdem od nuly je k nezaplacení. Dají se koupit laciněji starší Křižíky na Aukru.
Snaha stabilizovat střídavé napětí pomocným transformátorkem je podle mě ideově pomýlená. Musel bys mít mnohem víc primárních odboček(na hlavním silovém trafu) a celkem složitou regulaci a mnoho relátek. A i když budeš mít napětí jakžtakž stabilní (v praxi je to však k ničemu), tvoje skoky po 50V či 100V jsou pro skutečné potřeby tj. oživování hodně velké - než se rozkoukáš, že je něco blbě, už to shořelo. Chce to opravdu regulační transformátor.
Dá se udělat regulace napětí spojením reg. trafa a motorového pohonu hřídele a pak to opravdu stabilizuje. Odezvy ale budou v řádu sekund. Ale je to záležitost minulého století. Třeba na vojně u sovětské techniky, kde mohlo být vstupní napětí do přenosového vozu vlivem dlouhého napájecího kabelu třeba jen 160V místo normovaných 220V. Ale i tam si motor jen velmi zřídka občas popojel a neřešila se odchylka několika procent. To by se uběhal.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 23:20    Předmět: Citovat
To řešil jeden týpek jako bakalářku. Viděl jsem celé zařízení v chodu, vypadalo zajímavě, motorek byl snad ze stíračů.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 0:11    Předmět: Citovat
Bakalářka mi přišla zajímavá mj. v tom, jak se liší teoretické předpoklady od praxe.
Nejdřív naprosto přesně spočítal podle modelu potřebné konstanty pro regulaci(na 4 až 6 platných míst Smile) a potom je všechny musel nastavit zkusmo - a úplně jinak. A zřejmě to nakonec uspokojivě uchodil.
To mi připomnělo jak jsem kdysi postupoval při oživování různých regulovatelných laboratorních(i spínaných) zdrojů. Sice jsem teoretickou část neměl tak dokonale matematicky podloženou, ale nějaké výpočty podle knih byly taky. Nakonec jsem to pochopitelně musel nastavit pokusně pomocí soustavy RC dekád. Ale neměl jsem tam motor a převodovku a momenty setrvačnosti atd.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 5:02    Předmět: Citovat
Tak to určitě, ale je tu přibližně 4190 důvodů proč se mi toto řešení moc nelíbí Very Happy Jinak to není špatná cena, nenapadlo by mě, že u Conrada to bude takto docela příznivé.
Moje řešení má výhodu v tom, že to trafo už mám doma a navíc je to trafo oddělovací, což se také hodí.
Jsem na cestě k šípku.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 5:50    Předmět: Citovat
měli jsme i dříve v zásuvkách takových 240V a vše v poho, akorát na lampovém rádiu se primár trafa přepnul do pozice 245V, jo trpěly na tom staré čb i BTV jinak ostatní spotřebiče bez následků
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 8:12    Předmět: Citovat
Co jsme mívali v práci zdroje (60V / 200A) pro řídící systém (DIAMO KŘS), tak v nich byly trojfázový autotrafa s motorem. Bohužel v roce 2008 se přešlo na decentralizovaný řídící systém Omron a skříně Diama i se zdrojema firma někomu prodala. A jak jsem se potom dozvěděl, tak to všechno skončilo ve šrotu Sad
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 9:55    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
S pomocným trafem
primár 212 V
sekundár 151 V/0 mA a 146 V/ 206 mA
Z toho je vidět že trafo má jmenovité hodnoty výstupního napětí při zatížení. Napětí na primáru 212V je nižší o cca 3,6%, při plných 220V bude sekundární napětí zase jinde - výš.
Neniu
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Vým Very Happy Laughing Laughing
Promiň, ale nedalo mi to Smile
Odpovědí na mou otázkou byla informace, že celé soustrojí bude mít o něco vyšší vnitřní odpor, ale jinak se nic špatného neděje.
Takže díky všem za podnětné rady, po dovolené se pustím do bastlení Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 19:19    Předmět: Citovat
Jenže "výš" je příslovce (nebo něco na ten způsob ) a nikoli sloveso. Takže ti to nedalo blbě.
No a zdroj s velkým vnitřním odporem je vlastně z principu taky nestabilizovaný. I kdyby napětí v zásuvce bylo konstantní.
Neniu
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Takové střevo zase nejsem, já vím, jak jsi to myslel a také to tak chápu. Že to napětí naprázdno bude výš, čili bude vyšší. Ale prostě mi to připadalo jako dobrý fór. Omlouvám se.
Vyšší vnitřní odpor mi nevadí, ale je dobré o něm vědět, třeba se to bude někdy v budoucnu hodit.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Fór to byl dobrej, ale je už to vyšší level, trochu dadaismus a jeden nikdy neví.
    mtajovsky
    Založen: Sep 19, 2007
    PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 12:31    Předmět: Citovat
    Koukal jsem se na tu bakalářku a autor má štěstí, že mají trafa plastovou kostru. Kdysi jsme řešili u stabilizátoru podobné konstrukce pro stabilizaci sítě TV studia záhadné přehřívání celého zařízení. Bylo to s nějakým velkým Křižíkem. Chyba byla v tom, že kovová hřídel autotrafa, šnekový převod, hřídel motoru a jeho ložiska a stator a nakonec plechový kryt Křižíku udělaly spolu závit nakrátko kolem toroidního jádra. Motor se musel připevnit přes izolační podložku.
    Pro různá oživování bych zkombinoval autotrafo (nemusí to být nové od Konrada za 4 tis. dají se sehnat i za tisícovku) a to přepínatelné trafo. Akorát se musí dát pozor, autotrafa dají na výstupu v krajní poloze více než 220(230)V. Byl by to plynule nastavitelný a od sítě oddělený zdroj.
    Habesan
    Založen: Jan 12, 2009
    PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 16:00    Předmět: Citovat
    dobrman napsal(a):
    Smutné.
    Na druhou stranu: trafa budou, my nebudem.
    (A nebo už nebudou ani ty trafa, ani my, to je taky možné.)
    (Nemusí mít platnou revizi.)
    Achab
    PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 16:24    Předmět: Citovat
    Na tom pomocném trafu by šel upravit sekundár na několik odboček pro jemnější regulaci ± několik voltů. Pomocné napětí lze taky přičítat takže potřebných odboček může být polovina.
    Neniu
    PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 16:33    Předmět: Citovat
    Achab napsal(a):
    A to je přesně to, co chci udělat. Jednak to bude sloužit na pokusy s elektronkami, a druhak to má sloužit na ověření chování zdroje při změně napětí v rámci nějaké tolerance. Podobný přístroj před časem, někdy v devadesátých letech, vyšel v PE/ARA (bylo to slovensky, moc hezká konstrukce, autor snad pan Bečák??? pokud se dobře pamatuji).
    Strana 2 z 4
