Hrajici vystupak Hammond
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 16:38    Předmět: Hrajici vystupak Hammond Citovat
V patek jsem konecne zprovoznil jeden kanal s dvojcinnym koncem s EL51, co me kazi pocatecni radost je to, ze vystupni trafo Hammond 1650R hraje pomerne nahlas i bez pripojeneho reproduktoru do odporove zateze. Nejvice markantni je to pri pripojeni signalniho generatoru s cca 1kHz vyst. signalem a vybuzeni zesilovace. Pri nejakych vystupnich 20W do odporove zateze to zacina byt slyset, pri 70W uz je to slusny kraval. Predpokladam,ze je to vada toho trafa? Nejdrive jsem podeziral emitorove odpory nebo vazebni kondenzatory,ale bohuzel to dela to trafo😐
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 16:47    Předmět: Citovat
Je tam cosi volné , přilep to .
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Téměř každý výstupák více či méně "hraje", pokud do něj pustíš desítky W a místo repráku dáš odporovou zátěž. Vyvářelo se to v parafínu nebo izolačním laku, ale s originálem bych rozhodně nic nedělal a nechal ho ať si hraje... Smile
Peedros
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Co mam 50VA trafa z Blatne,tak ty jsou uplne tiche,ale je fakt, ze jely max do 30W. Sundal jsem kryty,ale dal se beztak nedostanu,zkousel jsem pri provozu ruzne tlacit na vinuti,ale beze zmeny. I jsem to zkousel ze sasi sundat,zvedat,vypodlozit gumovou podlozkou,ale bez vysledku.Tak to asi necham byt,pri malych hlasitostech to slyset neni,pri vetsich uz to slyset nebude🙂 Diky
Peedros
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Jeste se zeptam ohledne katodoveho proudu. Pri pentodovem zapojeni, Ua 600V, predpeti cca 34V /klidovy proud 50mA/,namerim pri plnem vybuzeni na 10 Ohm katodovem odporu pomoci osciloskopu spickovy proud 400mA. Je to vlastne spicka sinusoveho prubehu, je to OK,kdyz dle datasheetu k EL51 je maximalni katodovy proud 200mA. Jak se ten maximalni proud dle datasheetu bere,je to maximalni trvaly proud katodou,nebo max spickovy proud? Mrizkou tece ve spicce 20mA /ztrata cca 12W, lehce zhavi G2,coz by melo byt OK.
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi měřit proud střídavým ampérmetrem ? Pokud ano, kolik to ukazovalo ?
Peedros
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Nn,nezkousel,zitra zkusim,je ale jasne,ze to bude mnohem mene,kdyz je to jen jedna pul perioda,kdy je elka otevrena.
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 22:35    Předmět: Citovat
Těch 200mA bude maximum trvalýho stejnosměrnýho proudu, co EL51 zvládne.
Kdysi jsem ji měl v regulovaným anodovým zdroji 200-600V a 220-250mA bylo maximum, co se z ní dalo odebírat. Pak už začala "svítit" i anoda.
Peedros
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 10:49    Předmět: Citovat
Nejspis to tak bude, anoda nesviti, sviti jen ta G2, ktera je v dle datasheetu v pohode, s max. ztratou 12W. Vim,ze to tu uz resil grrrrrrr. Ten spickovy proud bude OK, pochybuji,ze se 750V na anode a G2 a vystupnim vykonu 120W dle datasheetu to bude jine.
Peedros
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Stridavy proud mereni true rms merakem je 130mA pri plnem zatizeni.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 18:44    Předmět: Citovat
Postavil jsem pár kopií jak Marshall tak Laney CLIP 100. Obojí lampy 4 x EL34. Pokud si dobře vzpomínám, proud katodou při plném vybuzení jsem párkrát měřil a bylo to cca 100 mA. Tehdy měřeno Avometem II.
Dlouhodobě naplno opražený Marshall žhavil anody, ale ono to při tom mělo ten "správný" zvuk... Rolling Eyes
Na co budeš ty konce s EL51 používat, pokud to není tajné ? Smile
Peedros
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Tak to bude asi cajk. Mam to jako primotop do obyvaku na zimu, ke gramci a k DAC. Ale stejne to pobezi na zlomkovem vystupnim vykonu,takze fakt jako obcasne topeni. 120W protopenych naprazdno 🙂 4x EL34 na kanal a nebo 2x2 stereo? Jak dlouho vydrzely ty EL34?
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 19:48    Předmět: Citovat
EL34 jsou tam zapojeny 2 a 2 paralelně, mono konec. Když se to hodně hulilo, vydržely tam 1 rok i méně, na běžné hraní léta...
