Tak jsem to zase přechválil Já tam omylem dal ten nový modulG,takže to nefunguje Vyměnil jsem zenerku a vedle byl nějaký 100pF kondík tak ten taky a pořád je to stejné.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt červenec 19 2007, 21:06 Předmět:
Skus postupne odpajat katody od G-cka a napis ako sa to spravalo.
Teoreticky to moze byt IO,alebo nieco v obvodoch videozosilnovacov. Nie je tam nejaky studak? Skus skontrolovat kondiky, tranzistory...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt červenec 19 2007, 21:29 Předmět:
V první řadě by bylo dobré zjistit, která barva zpětné běhy způsobuje, nebo zda všechny (bílé nebo šedé). Podle toho se zaměřit na konkrétní část. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
jo tak IO jsem vyměnil.Zkusím tedy postupně ty barvy.Jak proměřujete ty tranzistory?? Mám jen multimetr tak to prověřuju na diod testu jestli není porušený(proražený) přechod,ale abych vypájel všechny tranzistory tak to se mi teda nechce. Dík za rady
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 20 2007, 8:31 Předmět:
galjo napsal(a):
Morálne zastaralé TV je dobre zahodiť a nes. rat sa s nimi. Ved čo potom firmy budú vyrábať, ked sa budú držať pri živote staré chronty. Spieva zelená je tráva a ona má skutočne ružový nádych... Na čiernom tak nevidieť tie farby -naštastie...
Staré mašiny byly krásné...
nevím jak TV tam se časem opbrazovka fakt asi vypálí, ale já mám dodnes mgf.cívkáč Tesla B-116A a velkou stojanovou hi-fi věž NEC starou cca 25 let, co se dovážela do ČSSR. A jak to hraje ! Poctivej analog. Dneska bakelitové atrapy z Koreje jsou hračky pro děcka - na jedno použití.
Doporučuju (dělal jsem to u C425 - G modul je skoro stejný) vyndat zmiňovanou zenerku a buď nedávat žádnou, nebo dát místo ní odpor 68k a vyndat keramiku nad ní (22nF) - tím se vyřadí automatika závěru trysek. Dále doladit zmíněné G2 napětí a RGB vyvážení. Pokud to nepomůže, tak jedině odpálit katody na obrazovce. Dělal jsem to, obraz je super - zpětňáky zmizely.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá červenec 20 2007, 11:23 Předmět:
warp napsal(a):
Ale on tvrdi,že skušal z inym modulom a šlo mu to dobre.Tak že chyba je zrejme v tom module. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Ještě jednou- Mám náhradní modul-G když ho tam dám vše je OK.
Na tom vadném jsem vyměnil zenerku i kapacitu,všechny elyty,taky IO jsem vyměnil.Stále je to na pozadí pruhovaté
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 20 2007, 14:58 Předmět:
konosuke mimo jiné napsal(a):
nevím jak TV tam se časem obrazovka fakt asi vypálí, ale já mám dodnes mgf.cívkáč Tesla B-116A a velkou stojanovou hi-fi věž NEC starou cca 25 let, co se dovážela do ČSSR. A jak to hraje ! Poctivej analog. Dneska bakelitové atrapy z Koreje jsou hračky pro děcka - na jedno použití.
Když k tomu připočítáš, že nad nápisem "hifi" na NECkách tehdy ohrnovali skalní hifisti nos i pysk (do jisté míry i právem, jen některé kusy téhož modelu vyhověly našim předpisům pro označení hifi a to ještě ne všem, ale pro ucho to hrálo a dodnes hraje skvěle), jak jim asi musí být při srovnání s dnešním vývojem k hranici hromadné přijatelnosti...
(Konosuke, a povol si značky v příspěvkách, nejlíp v profilu a trvale)
Konstrukce modulů G (dělaly se nejmíň 4 provedení) není zrovna nejšťastnější, jejich nastavení bývá docela kritické, a zřejmě díky toleranci součástek je to co kus to originál. Pokud je obrazovka trochu slabší projeví se to právě tak že s některým Gčkem to jede, s jiným ne. Sám jsem si s těmito moduly docela "užil". Mimo jiné vřele doporučuji proměřit i odpory v konc. zesïlovačích. Stalo se mi že měl jeden o něco větší odpor a úplně to rozhodilo funkci automatiky. Popisovanou úpravu s vypájením zenerky a paralelního kondíku nedoporučuji (ikdyž je velmi oblíbená), většinou se pak už nepodaří správně nastavit barvy (nebo se to podaří ale do měsíce se opět rozhodí). Někdy se podaří potlačit zpětné běhy laborováním s Ug2 a P5,P6,P7 na modulu G...
Co takhle měřit měrné impulzy a nastavovat . To už tu opravdu není nikdo z pamětníků . Mimochodem bylo to popisované v servisních dokumentacích a fungovalo to . Žádná metoda pokus-omyl . Zdravím Ivan
Zaslal: ne červenec 22 2007, 23:06 Předmět:
Kdyby tu náhodou někdo měl servisní dokumentace TV tesla koncem 80-tých let v digitální podobě, měl bych vážný zájem. Mnoho zkušeností s těmito obvody jsem získal laborováním, některé z AR ale servisní dokumentaci jsem nikdy neměl. I když už jsou tyto TV dneska na odchodu, některé věci by mě dost zajímaly. Na oplátku mohu poskytnout jiné.
Díky M. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Strana 2 z 4
