Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne červenec 09 2017, 11:47 Předmět: Odstranění pracího prášku
Zdravím! Nemá někdo zaručený recept, jak odstranit zaschlý a ztvrdlý prací prášek z násypky? Předem dík za každý vyzkoušený tip. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červenec 09 2017, 12:33 Předmět:
U mojí pračky jde celá násypka vyjmout. Občas ji tak ve vaně propláchnu proudem horké vody, sundám ze sprchy hlavici a stříkám do nálevky ze všech stran. To vyplaví dost usazenin a nečistot. Akorát se mi tak nikdy nepodařilo vyčistit zásobník na aviváž, do toho se nedá jednoduše dostat a horká voda kupodivu nic nezmůže.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 09 2017, 12:34 Předmět:
Nyní jsem to absolvoval . Uřízl jsem našikmo plastový kanystr , a za ucho to pěkně nosíš . Nalej neředěnou solnou , vem kartáč co to vydrží a za chvilku je násypka jako nová .
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1152 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne červenec 09 2017, 12:55 Předmět:
Já na zásobník používám to, že jej vyndám, namočím do octa nebo kyseliny citronové a nějakou dobu nechám působit. Co jde, tak mechanicky odstranit, o zbytek se postará kyselina.
Což mi připomíná, že by to asi zase jednou chtělo udělat _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červenec 09 2017, 13:26 Předmět:
U Tatramatky 245 jsem násypku nečistil přes 30 let a funguje taky. Jako nová samozřejmě není ale vevnitř to nevadí.
K vymontování bych asi musel rozebrat půl pračky...
Zaslal: ne červenec 09 2017, 15:54 Předmět:
Zkusím tu solnou . Jinak ocet se nechytá.. Naši starou máme čistou. Ale koupil jsem AEG 62840L v SD a paní byla asi trošku prasátko . Díky všem! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne červenec 09 2017, 16:13 Předmět:
Se silnými kyselinami opatrně - záleží co je to za plast. Například kyselina chlorovodíková dokázala v krátkém čase silně narušit i starší fotomisku. Vypadala na bakelit ale nejsem si jistý.
Avivaz je pekna sracka,po navratu z dovolene prestala pracka napoustet vodu a duvodem byla avivaz,ktera se pres nadobku dostala az k ventilu,kde ztvrdla ve vstupnim sitku,cistit to byl horor,chovalo se to jak chemopren po zaschnuti.
Zaslal: ne červenec 09 2017, 18:32 Předmět:
Díky Bořku, násypka je jako nová! Musel jsem ale postup několikrát opakovat. Výsledek ale stojí za to. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
