Mám GSM 900 repeater typ PICO v2, ale nějak moc nefunguje. A to tak:
1. Stávající stav - YAGI GSM antena na stožáru, svod dovnitř, N5110 připojena přes ext. vstup, vše (volání i příjem) v pořádku, signál stále -82až88dB
2. GSM repeater jsem zkoušel jak na konci svodu, tak na spojce pod antenou. Ale chová se to záhadně, signál "lítá", někdy horší než bez toho. Na LCD někdy bliká ukazatel, někdy ukazuje 4 z 5. Dokonce když je vstupní signál slabý, tak mobil ukazuje plný signál - volat samozřejmě nejde.
3. Máte s tímto zařízením někdo bližší zkušenosti, hlavně to zda nedělám někde chybu, nebo je zařízení vadné ?
Děkuji za každé info.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 06 2017, 16:39 Předmět:
Ukazatel signálu na mobilu ukazuje jen sílu signálu. Repeater ale může signál různě zdeformovat. I to kolísání by mohlo být tím stejným. Nejlepší by bylo vzít spektráč a podívat se, jak signál vypadá. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 11 2017, 19:16 Předmět:
Není to spíš tím , že repeater chytá zpětnou vazbu? Neni v návodu něco o minimální vzdálenosti mezi anténami? Repeater by snad neměl být připojen přímo na mobil.
Citace z jednoho návodu:
Pokud je venkovní anténa příliš blízko vnitřní, může se mezi anténami vytvořit vazba. Ta způsobí rozkmitání zesilovače a tím i širokopásmové rušení. Většinou se tato skutečnost pozná tak, že telefon má plný signál a přesto se nelze dovolat. Odstraníte umístěním antén dále od sebe (cca 10m, silná zeď či plechová střecha).
