To Lukas-Peca:
No v lacakoch ta regulacia nie je. Inak ak tam je tak na zdroji to je napisane. Su to vlastne dva tranzistory a snimac teploty.
Inak ja osobne by som ten ventilator neriesil, ale zainvestoval, by som da pasivneho chladenia. Vzdy sa snazim aby vsetky komponenty v PC boli pasivne, vratane chladenia chipsetu.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 20 2007, 1:26 Předmět:
Na GK s větrákem bývá dost problámu , většinou visí "hlavou dolů" a brzy se vyběhá. Pokud je dost místa a není to nějaká super grafika a hlavně dotyčný není hráč tak je nejlépe vyhodit fofrník a dát tam pasiv za cca 50Kč. Bohužel vyměnit grafiku není nejlepší rada protože ta nová za chvíli začne taky.Pokud jde o hráče a má celkově výkonné PC tak bych doporučil vodní chlazení. Jinak větrák mezi 5 a 12V používám a bez problémů. Ovšem se zdroji Fortron. Jinak spotřeba větráku je malá cca 0,1A takže odpurek stačí 0,5 nebo 1W. Regulátor otáček na teplotě ve zdrojích býva, ale ne v těch levných.Dá se toubastlit, žádný problém.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so červenec 21 2007, 13:50 Předmět:
rnbw napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Ferdada: Zapoj ten vetrak mezi +5V a +12V a vetrak bude napajenej 7V coz postacuje Ja to mam takhle na grafice Leadtek GeForce 7600GS
Fakt to nerob. Uz som sa stretol aj s tym, ze takto zapojeny ventilator sice fungoval, ale zdroj sa obcas vypol, casto hned po zapnuti. Po odpojeni ventilatora problem zmizol. Radsej za par korun vykonovy odpor. Alebo rovno tichy ventilator.
Asi zalezi na zdroji Nejaky levny typu Eurocase nebo Powermax to nemusej pobrat
Zaslal: ne červenec 22 2007, 19:02 Předmět: Díky za tipy
Takže díky všem za tipy.
Do přikoupení pasivu bych šel až v krajním případě.V recenzi na tuto kartu v Computeru psali,že by se tato karta dala uchladit i s vypnutým nebo zregulovaným větrákem-proto jsem se ptal.
Zkusil bych to s tím odporem,ale lepší by byl ten větrák regulovatelný-šlo by to nějak ubastlit?
Jsem totiž veškeré elekriky neznalý,tak kdyby se našla nějaká dobrá duše a
napsala jaké hodnoty by měl být ten odpor.
Případně link na nějaký návod na netu,nebo poslal na email polopatický návod : stan.krej@seznam.cz
Věem di
Díky moc za odpovědi.
Zaslal: ne červenec 22 2007, 19:49 Předmět: Vykuchal jsem zdroj
Tak ve starým zdroji jsem našel todle,je to ten regulátor?
Na tom bílým je napsáno:5W 56ohm J Micron 34T-to je ten výkonový odpor?,na tom černým s třema nožičkama je:780SA JRC G30028,na tom zeleným asi termistoru nic.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne červenec 22 2007, 19:56 Předmět:
jo to by melo bejt ono,ta zelena pecka bude termistor a to s v TO220 bude asi tranzistor,kterej se otevira podle teploty...ikdyz podle toho tvyho popisu to vypada na 7805,coz je 5V stabilizator
