Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá červen 16 2017, 21:59 Předmět: LAN dual USB konektor
Ahoj,
Vlastním Motherboard Gigabyte GA-965GM.
Po bouřce přestala fungovat LAN.
Je to Onboard Marvell 88E8056 phy (10/100/1000 Mbit)
Nevím přesně co odešlo. Jestli je v konektoru vadné trafíčko, nebo jestli to mohlo projít dál.
Konektor RJ45 je, jak název napovídá, kombinovaný se dvěma USB.
Deska je fajn, chtěl bych jí spravit, protože na ní frčí Quad Core Q6700, má sériový i paralelní port, IDE i SATAII.
Zkusil bych prvně vyměnit ten konektor.
Ale nevím co v něm přesně je (nechce se mi jej zatím vykuchávat z desky), jaký je to typ.
Máte jej někdo, nebo nevíte kde se dá sehnat? _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: pá červen 16 2017, 22:35 Předmět:
Nevyplatí se spíš někde vyhrabat síťovku do PCI, než, obrazně řečeno, hledat jehlu v kupce sena? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 16 2017, 22:45 Předmět:
Zober ohmmeter a premeraj odpory medzi jednotlivymi parmi v RJ-45 konektore. Vsade by malo byt 150 Ω.
Ak nie je, tak su spalene 75Ω odpory v konektore a pravdepodobne aj sietovka. Konektory sa po vybrati z dosky daju s trochou usilia rozobrat a odpory vymenit (byva to siet 4 × 75 Ω). Trafa to zvyknu prezit.
Niekedy sa spalia aj odpory na doske medzi konektorom a sietovkou. Ked budes mat konektor vonku, premeraj na doske cesty, co idu do sietovky - pravdepodobne budu prerazene, takze budes musiet sietovku vymenit tiez (vacsinou sa da zohnat na eBay alebo AliExpresse).
Vypájej to z desky a proměř, možná bude jen přerušenej primár, JENŽE tenhle konektor může bejt k vidění jen u pár desek týhle značky, samostatně ale sotva. Ale co když ne, co když bude závada ještě dál, nebo jich bude víc?
Pokud jsi doposud jel na stomegabitu, třeba že router víc neumí, PCI síťovka bude prakticky plnohodnotnou náhradou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so červen 17 2017, 16:03 Předmět:
Páry přeměřeny.
V konektoru je 12 toroidních trafíček, 4 keramické kondenzátory, jeden asi varistor. Kondíky jsou v pořádku, varistor není proražen. Po vypájení konektoru jsem naměřil shodné odpory mezi vodiči v páru, mezi páry taky nějaké odpory. Rezistory mezi konektorem a Marvellem nejsou 150Ω, ale naměřil jsem 25Ω na rezistorech označených 68X. Pak jsem proměřil kondenzátory, které jsou za rezistory ve směru k Marvellu. Myslel jsem, že jsou proražené. Vypájel jsem jeden a na něm jsem naměřil 135nF. Vstupy IO jsou proražené na zem. Takže IO zkusím objednat na e-bayi a vyměním ho. Jestli to nebude fungovat ani potom, tak konec. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: pá červen 30 2017, 13:43 Předmět:
Tak jsem pokročil dál.
Konektor RJ45 se podobá nejvíce tomuto:
Rezistorovou síť jsem vyměnil. 75Ω neměl ani jeden.
Měl jsem pouze síť 84,5Ω, tak jsem jí tam dal. Snad odchylka 13% nebude tolik vadit.
Po výměně jsem proměřil všechny vstupy. Žádná cívka není přerušená, odpory mezi páry 169Ω. Což odpovídá.
Vyměnil jsem Marvella. Můžu vám říct, že to je tak maximum, co dokážu. Fakt miniaturní součástka. Kontrola pájení přes lupu + telefonem s lupou. Řekl bych že je to dobře zapájené, ale na 100% to prohlídnout nejde.
Po zapnutí jsem na vstupech Marvella z konektoru změřil 3,3V. Bylo mi to divné. Vyhledal jsem zapojení desky:
Na pinu 1 je přivedeno VDD25.
No to je taky záhada. Marvell má na několik vstupů přivedeno VDD25, což by mělo být 2,5V, ale nikde na desce 2,5V není . Je použito 3,3v.
Takže když vezmu zapojení konektoru a desky, tak v podstatě vytvořen pull-up 3,3V na vstupech Marvella.
Po zapnutí počítače a Win7 vidím ve správci zařízení Marvella, který se tváří dobře, síťovka má MAC adresu. Zastrčím ethernetový kabel a nic.
Vůbec nic. Už ztrácím naději.
Jak se říká: Secí stroj jede, ale neseje.
Zaslal: so červenec 01 2017, 9:16 Předmět:
Je to stejné schéma, jako mám já.
Původně jsem si myslel, že LQ1 je regulátor.
Datasheety psaly tranzistor. Změřil jsem jej a byl v pořádku.
Nenapadlo mě, že by mohl fungovat jako lineární regulátor.
Problém tedy bude už v Marvellu. Možná v jeho instalaci.
Myslíš, že už bude po smrti?
Škoda, že nemám mikroskop.....
Zkusím jej znovu přepájet. Ale to bude tak do týdne.
Díky rnbw. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: so červenec 01 2017, 11:50 Předmět:
Ked som kedysi menil v nejakych zariadeniach spinane regulatory v QFN puzdre, tak sa mi parkrat stalo, ze hned po vymene novy zhorel. Stalo sa to vtedy, ked som to neprehrial dostatocne a spodna plocha GND sa neprispajkovala. Neskor som prisiel na to, ze staci premerat diodovym testom ubytok z GND do jednotlivych pinov - ak bol prilis velky, tak bola zem prerusena.
Zaslal: út červenec 04 2017, 22:26 Předmět:
Abych nemusel tahat horkovzdušnou stanici z práce, tak jsem si ji objednal. Dnes přišla.
Rozhodl jsem se, že zkusím znovu přepájet Marvella.
Byl znovu odpájen, pečlivě očištěn a znovu připájen.
Tentokrát jsem si dal záležet. Každá nožička byla prohlédnuta lupou přes telefon samsung S4 mini.
Složil jsem počítač, zašrouboval a řekl jsem si: Ať už to bude fungovat nebo ne, kašlu na to.
A ono to funguje
Možná se to někomu bude zdát jako příliš zbytečná námaha. Spravovat konektor, měnit švába za 100,- kč s nejistou funkčností (koupeného na e-bay), a asi 16 hodin čisté práce.
Jsem rád, protože deska má jen dva PCI klasické, jeden PCI-E velký, kde je grafika, a jeden PCI-E malý.
Díky rnbw a ostatním. _________________ Hledám ideální řešení...
Šikula. Kdysi jsem měl GA-965P-DS4 taky s Marvellem a ten byl zoufalý. Po probuzení se málokdy připojil, i když připojení vykazoval, tak data nechodila. Co jsem se vyzkoušel ovladačů, po probuzení restartoval rozhraní, přehrával jsem pod DOSem firmware, ale jistota byla restart PC. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
