FIFA 2002 nejde na PC s procesorem INTEL
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 18:24    Předmět: FIFA 2002 nejde na PC s procesorem INTEL Citovat
Poradí mi někdo prosím, proč hra FIFA 2002 nelze spustit na PC s procesorem INTEL ? Na PC s pocesorem AMD funguje bez problému.
Dá se to nějak obejít, aby to šlo i na INTELU ? Děkuji předem všem.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 18:46    Předmět: Citovat
Hmm, a nejni tam kouzelnej soubor readme s požadavkama na hw a sw ? nejspíš obvyklej problém s DX9.
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Na Intelu to jde většinou dříve než na AMD, ale!
Mohl bys napsat, co myslíš tím Intel. To je jako bys napsal, že máš červené auto a jestli někdo neví proč ti nejede.
Takže bez bližší konfigurace ti nikdo neporadí i kdyby chtěl. Hardware, OS, atd.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 11:17    Předmět: Citovat
Takže je to někde mezi 4004 a i9-7900X, zhruba někde tady. Nešlo by to trochu upřesnit? Rolling Eyes
Informace o CPU mimo jiný najdeš v BIOSu/UEFI.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Tento problem urcite nesuvisi s typom procesora...
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 11:48    Předmět: Citovat
Může bejt, co když třeba hra vyžaduje dejme tomu instrukci CMOV, ale CPU ji (ještě) neumí? Stejně tak dobře může bejt problém kolem GPU a jeho ovladače.
Vedle toho ani nepopisuje, co se při pokusu o spuštění děje, jestli nic, nebo jestli vyskočí nějaký povídání o chybě, nebo jestli zamrzne.
Ale s těmahle informacema můžeme špekulovat donekonečna, protože jsou hrubě nedostačující.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 13:21    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
To by muselo byt Pentium (586), ktore sa vyrabalo naposledy okolo roku 2000 a to uz existovalo Pentium II.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 13:30    Předmět: Citovat
A to není Intel? Takovejch krámů ještě po světě běhá... Třeba kamarád ještě teď provozuje Compaq Armada 1700 s 96MiB RAM. A ani mu to nepřijde divný.
CMOV byl ale příklad. Mohlo to bejt třeba SSE2, nebo něco jinýho. Jde o to, že i zastaralost CPU může bejt viníkem.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 13:36    Předmět: Citovat
Instrukcie SSE2 sa prvykrat objavili v roku 2001 v Intel P4. Myslis, ze FIFA 2002, vydana v roku 2001, ich vyzaduje?
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Čti pořádně. Je to PŘÍKLAD! Rolling Eyes
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Samozřejmě - nevíme jaký Intel nebo z kterého roku nefunguje a
jaký AMD nebo z kterého roku funguje. Dokud dvorak neupřesní, víc se nedozví. Wink
dvorak
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Ta hra funguje bez problému na NTB Compaq Presraio CQ 57, který má AMD E 450, HD Graphic 1.65 GHz, 64 bit. OS W 7 Home.
Naopak nefunguje např. na NTB DELL INSPIRON , INTEL CORE Duo Inside,
32 bit. OS W7 Home. Hra se nainstaluje, ale po spuštění zamrzne. Také nejde na stolním DELL Vostro 260, INTEL CORE i5-2400 CPU, 3,10 GHz, 64 bit, OS W7 Prof., kde nejde ani nainstalovat.
Také bylo zkoušeno na NTB HP s OS W 10, INTEL, 64 bit, bližší parametry nevím, ale dle sdělení majitele mu to také nejde.
Takže to asi není náhoda, ale problém může být samozřejmě někde úplně jinde. Možností je víc, ale nejsem žádný AT odborník, pouze uživatel.
Možná by bylo dobré, aby někdo, kdo má tuto hru to osobně vyzkoušel.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 19:48    Předmět: Citovat
A nemohla by to dělat grafika a drivery?
kdysi jsem nějakou hru, ještě na XP, taky nemohl nainstalovat, protože tvrdě vyžadovala zvukovku Sound Blaster
dvorak
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Hra je ztažena z netu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 7:03    Předmět: Citovat
Problém byly vždycky jen se špatnou verzí DX(9) a s ovládačema pro grafiku. Jen tak na okraj, AMD se vždy snažilo mít procesor kompatibilní s INTELem, obráceně to nikdy nebylo..
