Frekvenční měnič - snížený výkon motoru?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 8:03    Předmět: Citovat
Aby motor netáhl kvůli kotvě vidím jen v tom, že není úplně dolitý hliník.To se dalo při výrobě najít.
marfy8
Založen: Feb 02, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 14:30    Předmět: Citovat
Tak stále jsem nepřišel na to, kde je chyba. Udělal jsem reset FM, různá nastavení ale stále nic. Už nevím kde hledat chybu.
Ale motorem to nebude, protože pokud ho zapojím na 240V přes kondenzátor, tak funguje skvěle.
Škoda, že tu nemám odborníka na FM který by mi mohl poradit. Klidně i za úplatu
FERYACT
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Jaký proud na FM máš nastavený?Už jsem se ptal jednou.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 14:42    Předmět: Citovat
Spustils autotuning?
marfy8
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 14:50    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
1,2A (podle štítku na motoru). Pak jsem zkoušel i přidat na 3A - beze změny
Autotuning jsem spustil. Našlo to hodnotu odporu vinutí ale také beze změny.
EDIT:
Tak myslím, že ten motor je slabý (ikdyž nechápu, že bez FM to zvládá).
Nicméně na FM je funkce měření hodnot a když si zapnu, zatížení motoru ukazuje to 200%. Když si zapnu aktuální proud, ukáže to 2A.
To mi naznačuje, že ten motůrek je slabý. Je pravda, že to tu sílu opravdu chce.
Zkusím sehnat něco silnějšího a nebudu trápit tohodle 100W "prcka"
Děkuji všem zúčastněným rádcům, přeju pěkný prodloužený víkend Smile
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 7:50    Předmět: Citovat
Odkud jsi?
Měl bych tu jeden měnič na 230V a pár kousků na 380V, mohli bychom je vyzkoušet.
Zkoušel jsi volat Schneiderům? Tady: http://www.schneider-electric.cz/cs/work/support/ je odkaz na jejich technickou podporu. Neboj se tam zavolat, případně poslat email, jsou fakt vstřícní. Jejich asi největší odborník na měniče se jmenuji Ing. Stanislav Vetr.
Petr
marfy8
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 12:08    Předmět: Citovat
Děkuji, jsem z Rožnova pod Radhoštěm. Jejich podporu určitě oslovím a třeba mi dokáží poradit Smile
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Aha, tak to asi nevyjde, já jsem od Chrudimi.
Jak máš nastavený čas rozběhu? Nerozbíhá se to moc pomalu, že by se magnetické pole statoru díky zátěži "utrhlo" od rotoru?
Petr
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Marfy8:Nešlo by nastavit prodloužení doby MAX proudu,aby překonal dobu rozběhového proudu.Nastavit 3A by pak nemuselo stačit.Motor musí točit převodovkou.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 0:04    Předmět: Citovat
Nemáš osciloskop? Bolo by fajn zmerať priebehy na svorkovnici motora.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 7:42    Předmět: Citovat
Něco je stejně divně. 100W motorek se musí s měničem 750W rozběhnout bez problémů. Měnič má navíc 150% proudové přetížení po dobu 60s a 150-170% momentové přetížení. Vzhledem k tomu, že měnič je výkonově předimenzován, tak ten motor prostě musí utáhnout.
Jednou se mi stalo - a dodnes nevím proč - že když jsem připojil 17,5kW měnič k motoru cirkulárky (cca 4kW), tak že se mechanicky něco stalo a po chvíli pomalého otáčení se prostě hřídel nějak utáhla a nešlo s ní točit ani rukou. Za chvíli to ale zase šlo. Pak se celá situace ještě jednou zopakovala a raději jsem toho nechal. Jestli se nějak ohřálo a utáhlo ložisko, to nevím. Pila dodnes funguje bez měniče v pořádku.
Ukazuje měnič nějaký alarm, chybu nebo tak něco?
Mrkni se ještě na možnost vektorového řízení měniče.
Petr
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 11:32    Předmět: Citovat
Kazal som mu zobrat vadasku zapnut motor cez menic a prebehnut fazy.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 12:50    Předmět: Citovat
Zkus zapojit místo motoru bezindukční odpor.Tři odpory a chladit v oleji Pochopitelně každý zvlášť.Aby se ověřila funkce FM.Žárovky by nemusely být ideální a bylo by jich třeba hodně.
Strana 3 z 3
