Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: po červenec 03 2017, 23:09 Předmět: Evidence skladových zásob
Ahoj,
Nějak se mi to tady doma za těch 30 let kupí.
Asi to znáte. Něco potřebujete a víte, že jste to před 20-ti lety někde z něčeho vykuchali. Ale kde to je? Vím jak to vypadá, nedávno jsem to viděl. Ale kde. Vidím to všude. Navíc bych potřeboval zvětšit už tak malou pracovnu. Nejlépe co jde, to dát do krabic na půdu.
Potřebuji program na evidenci toho co mám. Něco jednoduchýho.
Místnost - Půda, pracovna, ...
Místo - Krabice 1, Krabice 2, Skříň 1, ...
Předmět - Zdroj, nabíječ, regulátor, kondenzátor, vypínač, ...
Parametry - 230/24V, PID s výstupem DO, 100µF/63V
Typ - 230245, PIDREGDO, LJM10063
Výrobce - BKE, Nichicon, ...
Poznámka - vadný, spínaný, jsou v něm toroidy 100µH/5A,....
Počet - 1, 2, 3, .......
Mohl bych si ho v delphách naprogramovat, ale nechce se mi nad tím týden strávit.
Hlavně aby se v něm dobře vyhledávalo. Třeba zadám vypínač a vyběhnou mi všechny položky kde se objeví vypínač. Pak vyberu nějaký bližší popis, dojdu do krabice 1 na půdě, za pět minut najdu vypínač, smažu ho z databáze a hotovo. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út červenec 04 2017, 4:57 Předmět:
Zkušenost praví, že nejsložitější na databázi je její naplnění daty a jejich následné udržování v aktuálnosti
Jinak jednoduchá databáze se dá udělat třebas i v Excelu a bude umět všechno to, co jsi psal a je to fakt jednoduché. Jen to pak naplnit a udržovat... _________________ Jsem na cestě k šípku.
Naposledy upravil Neniu dne út červenec 04 2017, 6:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 04 2017, 8:19 Předmět:
Já měl kdysi krásnou databázi dělanou ve FoxBase, ale to už se asi dnes nesežene.
V OpenOffice myslím nějaká databázová nádstavba je, ale zatím jsem ji nezkoumal. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 04 2017, 8:47 Předmět:
Bohatě stačí Excel a umět v něm používat filtry.
Sám mám takto evidovaný veškerý svý IO a MOSFETy s IGBTčkama. Ještě se výhledově chystám na malý bipoláry a výkonový bipoláry. Největší problém je to fakt udržovat, něco z krabičky vezmu, nezaznamenám a už je problém.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5661 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út červenec 04 2017, 11:15 Předmět:
forbidden napsal(a):
Dělám to úplně stejně, jen neřeším počet kusů. Stačí mi, když některou součástku na uvedeném místě už nenajdu, vím že ji nemám a nemusím hledat jinde.
Jak už tady psali jiní, nejhorší je součástky roztřídit a popsat do PC. Ale při takovém množství polovodičů co jsem nasyslil to ani jinak nejde.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 04 2017, 14:06 Předmět:
Průběžně si poznamenávám jenom součástky které je vhodné doplnit v nejbližší objednávce. Nanejvýš u některých netříděných položek mám poznámku o přibližném stavu.
Jinak přesná evidence má smysl snad jenom v obchodě nebo firmě.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 07 2017, 21:32 Předmět:
Pánové, proč se s tím pořádkem tak vzrušujete? Stejně až za váma jednou zaklapne penál, dědicové to vyvezou do SD ať to bude setříděný a zaevidovaný nebo nebude. _________________ Jirka
