doutnavka do fázovky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Zkoušečka typ 5020? Unitř bývala sufitovka, bez nápisů..
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 19:22    Předmět: Citovat
Uf, to nevím co je to za typ, jen mám matnej dojem, že kdysi to mělo světlý víčko jako pero (s klipsem do kapsy) ale jistě si to už nepamatuju.
Až půjdu do garáže, mrknu na to...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 7:21    Předmět: Citovat
Československých fázovek bylo víc. "Šroubovák" průhledný i neprůhledný s okýnkem a ve dvou velikostech, černá hladce válcová a možná další. Naposled dělali i kombinace s propiskou v různých barvách. V těch menších typech byly doutnavky stejné jako v ZN1 s předřadným odporem.
Z dotazu stejně není zřejmé o jaký typ a výrobce jde. V těch současně prodávaných s nejasným původem může být cokoliv.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Fázovková zkoušečka ve tvaru šroubováku (s klipsem na uchycení do náprsní kapsy):
Označení:
100 - 500V ~   Typ EZS1
O.P.P. PŘEROV     (za šroubovákovým hrotem zn. ESČ)
Uvnitř:
- sufitová doutnavka (bez označení) Ø7 x 40mm (elektrody ze zkroucených drátků)
- 2x rezistor (v serii) TR144 (0,5W)? / 1M2 (č, r, z, stř.)
- tlačná ocel. pružinka
Mech. provedení:
Plast. tělísko s okýnkem) (bleděmodrý plast) Ø14 x 143mm (šroubováková část d=35mm; břit: 4 x 0,5mm) + klips
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út červenec 04 2017, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Těch doutnavek muselo být asi víc typů. Já mám v ZN1 elektrody v podobě rovných stříbřitých tyčinek.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 12:15    Předmět: Citovat
Myslím, že do žádné verze staré ZN1 by 4cm dlouhá doutnavka ani nevešla..kdysi dávno jsem v tom měnil kondík a ta doutnavka je velká asi jako větší tavná pojistka 6,3x32mm. Větší než 3cm určitě není, nevešla by tam.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Doutnavka má průměr 5 mm a délku přes čepičky 26 mm.
