Dentacryl
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 13:02    Předmět: Citovat
to je zajímavý, většinou se to dělá opačně - vyčerpá se vzduch
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 16:00    Předmět: Citovat
V bombičkách na šlehačku není CO2 (kysličník uhličitý), ale N2O neboli kysličník dusný. To za prvé. A za druhé - pokud se nalitá pryskyřice dá "pod tlak", bublinky se nevytlačí, ale nanejvýš zmenší stlačením, o tom zpomalení polymerace vlivem ochlazení po expanzi plynu by se dalo polemizovat.
EDIT: No tak dobře, N2O - dík, Andreo.
Naposledy upravil EKKAR dne pá leden 23 2009, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 16:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
V bombičkách na šlehačku není CO2 (kysličník uhličitý), ale NO neboli kysličník dusný.
N2O Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 17:57    Předmět: Citovat
a úplně přesně N2O.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Vit1 napsal(a):
Nemám to z vlastní zkušenosti, tak nemohu zaručit. Viděl jsem TTL sondu zalitou do dentakrylu a nebyla tam jedinná bublinka. Bylo toho docíleno tím, že byla sonda umístěna v domácím výrobníku na šlehačku, která se vyráběla pomocí bombiček. Teď už nevím zda CO, nebo CO2, ale pro tohle použití je to jedno. Ten tlak vytlačí ty bublinky ven a taky zřejmě zpomalí reakci, neboť dojde ke schlazení po uvolnění plynu z bombičky.
Jen nevím, zda se takové bombičky ješte dají sehnat.
Na výrobu šlehačky v tlakové láhvi se používal N2O (kysličník dusný).Když to mám zle,tak mně opravte,ale každopádně to bylo na bázi dusíka.
To jen naokraj.Při tom zalévání ale určitě použil CO2(kysličník uhličitý,používal se do sifónových lahví),neboť tu šlo zajedno o tlak(ten by v podstatě vyvinula i bombička na výrobu šlehačky),ale hlavně asi o to zchlazení,jak píše "honza_jan",když nádobku má posazenou v ledové tříšti.Já jsem kdysi dávno také z dentakrylu odléval,ale taktéž to dopadlo bídně.Ten postup,co tu popisuje"honza_jan"se mi velice líbí a asi jej při první příležitosti po létech zkusím aplikovat.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Strašně pomalu píši.Vidím,že jste mně předběhli."Andrea,Crifodo" Laughing
A ještě "EKKAR" Laughing Abys nebyl ukřivděn Very Happy
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 18:10    Předmět: Citovat
No jo pardon,já si nevšimnul,že to pokračuje na další straně. Pray
kacast
Založen: Jul 03, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 15:22    Předmět: Citovat
Zdravim..vim ze tato otazka uz je dost stara..ale mozna se mi tu nekdo ozve...zalivali jsme s pritelem dentawkryl rukojet na kocarku a trochu se nam rozlila tam kde bema...proto nemuzu ted ohybat klouby na rukojeti...nevite nahodou o nejake finte,jak ten dentakryl v tech ohybech uvolnit a pripadne doatat pryc???
Dekuju za jakekoliv rady
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 15:53    Předmět: Citovat
asi len pílka na železo, karbo-brúska, alebo fréza....
Ale myslím si ,že dieťatku to vôbec nevadí,že sa mu na vozidle nedá polohovať rukoväť.... vyrastie aj bez toho... Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 22:32    Předmět: Citovat
Možná by to šlo říznout odporovym nažhavenym páskem jako polystyrén,jen o něco vyšším proudem.Bude to ale hodně smrdět a nadělaj se zvenku otřepy,který se musej ořezávat tapeťákem.
mifr53
Založen: Jul 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Existovaly 3 druhy dentakryl kapaliny normal, rapid a ultra rapid.
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 22:00    Předmět: Citovat
Dnes se dá dentacryl stále koupit ale jen technický, ty starý co měly zdravotní atesty už Dentál v Jičíně nedělá. Místo toho je Superacryl a Duracryl, taky prášek a vodička, stejnej postup přípravy.
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 1:53    Předmět: Citovat
Mně vždycky zaráželo, že někdo tvrdil "tohle je z čirýho Dentacrylu" - když mně z toho co jsem koupil v drogérii vždycky vyšly odlitky mlíčně bílý a neprůhledný - a to i když jsem to míchal a rozpouštěl bůhvíjak dlouho. A taky mi to i přes snahu o co nejpřesnější dodržení dávkování nechtělo tvrdnout tak jak se tvrdilo - do 3 hodin, minimálně to u mne bylo 24 hodin - a toho kyselýho smradu z toho ... Musel jsem si co jsem potřeboval zalejvat jedině na zahradě mimo barák, takže zas - jedině přes noc, aby mi do toho nenalezly mouchy a modlit se, aby nezačalo pršet, protože něco jako altán jsme samozřejmě neměli. Když jsem pak "objevil" zalejvací vlastnosti ChS Epoxy a mohl se na Dentacryl vykašlat, nebylo šťastnějšího bastlíře, i když výsledek nebyl bílej, ale nažloutlej ...
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 6:11    Předmět: Citovat
Vypadá to , že ses to nikdy nenaučil . Sice nikdy nebyl bílý , ale medový , jinak čirý .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 6:41    Předmět: Citovat
Viděl jsem hodně věcí z Dentacrylu, ale ani jedna nebyla medově čírá. Vždy mléčná.
Strana 2 z 3
