Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne červenec 02 2017, 17:57 Předmět: Tesla Brno 101 špatně nahrává jeden kanál.
Zdravím, zachránil jsem B101, vše jsem vyčistil a seřídit a hraje slušně oba kanaly. Problém je při nahrávání, indikátory oba pěkně chodí ale pokud chci nahrávku přehrát tak jeden kanál je hodně slabě nahraný a jakoby probuzený. Schéma si najdu jen jestli mi můžete poradit na co se zaměřit. Děkuji za rady.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: ne červenec 02 2017, 18:44 Předmět:
No já bych v první řadě zjitil, jestli je vůbec chyba v elektronice - ať už nějakým porovnávacím měřením vývodech hlavy, nebo zkusšebním prohozením stop přímo na ní. Zejména pokud je to stopa 1-4.
Kdysi dávno jsem na své B115 řešil drobné ale slyšitelné zkreslení v jednom kanálu (ale při přehrávání, slyšitelné jen ve sluchátkách) až jsem prostým prohozením vývodů zjistil, že problém je na straně hlava - pásková dráha. Po výměně hlavy to drobné zkreslení zmizelo.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne červenec 02 2017, 19:46 Předmět:
Budeš mít problém v oscilátoru. Tipuji, že ten zkreslený signál je způsobený absencí vf předmagnetizace z oscilátoru. Koukni osciloskopem na univerzální i mazací hlavu. Tohle nebude problém machaniky ani vedení pásku. Často pomůže vyčistit kontakty přepínačů stop nebo přepínačů záznam - reprodukce na desce zazn. a repr. zesilovačů a oscilátoru.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 02 2017, 19:55 Předmět:
Tedy EL34 ty jsi koupil křišťálovku ? Já bych po letech řekl , že 90% dělá ojetá či špinavá hlava , dalších 9% je stav pásku a nastavení páskové dráhy . No a do 1% je chyba v elektronice .
Zaslal: ne červenec 02 2017, 20:13 Předmět:
Jak může být špinavá hlava, když mu to signál přehrává OK a nahrává špatně? No zrovna u B101 je to vedení pásku problematická věc. Proč asi má kombinovaná hlava ANP935 na svém pouzdru kovovou vidličku pro vedení pásku, kdežto novejší mechanika B7 ji nemá? Ovšem nevíme, jak dobře to přehrává a další kupu věcí.
Víc k tomu psát nebudu. Jsem zvědavý kde bude nakonec závada...
Zaslal: ne červenec 02 2017, 20:40 Předmět:
Je vidět , tedy číst , že neznáš . Pro záznam se stejná nečistota projeví 10x víc u nahrávání , než přehrávání . Bod B vidličku u klasického pásku jsem nikdy nezaznamenal . Ne nadarmo "staré" magiče měly mechanickou placku na přítlak pásku na hlavu . Pokud ji nemá , projeví se všechny vady násobně . Asi 30 let tajné věci .
Zaslal: po červenec 03 2017, 12:11 Předmět:
Pokud magnetofon přehrává slušně pásy, nahrané na bezvadném stroji, ale vlastní nahrávka je na okrajových stopách vadná, zaměřil bych se nejprve na opotřebení univerzálky ANP935.
Pokud je na ní viditelně probroušený obdélníček, který se případně směrem nahoru či dolů rozšiřuje, nebo je dokonce v některém systému hlavy okem viditelná, probroušená díra namísto běžně neviditelné 2um mezery, pak bude nezbytně nutné univerzální hlavu vyměnit za novou.
Po výměně okamžitě seřídit hlavně její předozadní a jistě i boční kolmost, současně s kontrolou rovnoměrnosti přítlaku pásku k hlavě.
Okrajové stopy jsou vždy citlivější na vedení pásku, jeho opotřebení i opotřebení univerzálky.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 06 2017, 18:10 Předmět:
sjetou hlavu může přebrousit na kameni a volejíčku, to už popsal starej Hofhans na str. 211 (mgf, jejich udržba a měření) akorát že doba trochu pokročila - od vydání knihy SNTL 1982 - a kdopak by se namáhal s takovou nevděčnou prací nicméně i tak se kdysi bastlilo, v plánovaném nedostatku čehokoliv, ANP935 se v Eltosu sehnat dala ale hlava do bazarového Hitachi, National, Sencor to bylo jinačí kafe _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červenec 23 2017, 20:11 Předmět:
Tak koukám, že "Tesla Brno" to buď vzdal, nebo závadu našel a nikomu se nepochlubil...
Jinak nevím jestli je to jen u mých kusů, ale připadá mi, že se stářím řada B5 vykazuje ve vedení pásku v páskové dráze větší nestabilitu než řada B4.
Strana 1 z 4
