Trochu si ma zaskocil tou otazkou,najprv by si si mal ujasnit co je prud a napatie.Prud tecie v uzavretom okruhu a jeho velkost urcuje ohmov zakon a je mu jedno ci je jednosmerny alebo striedavy.Ale ty si mal namysli asi napatie.Ked usmernis striedave napatie tak sa zvacsi,ak pouzijes dvojcestny usmernovac /gretz/a za nim hodis filtracny elektrolyt.tak to vychadza zhruba 1,4krat.Ak pouzijes jednocestny usmernovac-t.j.iba jednu usmernovaciu diodu tak napatie sa zmensi na polovicu-dioda prepusti iba jednu polvlnu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19569 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 22 2007, 16:12 Předmět:
Když usměrníš střídavé napětí můstkem či jednocestně, dostaneš na kondíku naprázdno tak jako tak stejnosměrné napětí o velikosti 1,4x větší, než je efektivní hodnota napětí střídavého.
Rozdíl mezi jednocestným a dvojcestným usměrněním se projeví až při zatížení, kdy už se velikost usměrněného napětí blíží shora k efektivní hodnotě střídaviny.
Přitom ještě pořád to neznamená, že by při jednocestném usměrnění bylo výstupní napětí do stejné zátěže menší, než při dvojcestném, zvláště, použiješ-li dostatečně velkou filtrační kapacitu. Stačí, aby střídavý zdroj před jednocestným usměrňovačem měl nanejvýš poloviční vnitřní odpor, než zdroj před usměrňovačem dvojcestným. Stejnosměrné napětí klidně bude i stejné, jen zvlnění bude u jednocestného usměrnění větší.
Jo, pro návrh zdroje, který má mít určité zaručené vlastnosti, potřebuješ těch parametrů znát a umět spočítat podstatně víc...
Nebo je můžeš na základě zkušeností (máš-li jich dostatek) odhadnout a zapojení za pomoci měření došlechtit.
