Zaslal: ne červenec 02 2017, 14:55 Předmět: Frekvenční měnič - snížený výkon motoru?
Zdravím, mám menší elektromotor s převodovkou (1:20). Motor 100W, 3f, otáčky 1360.
- Při zapojení motoru bez měniče mi zátěž na hřídeli utáhne v pohodě.
- Protože ale potřebuji trochu snížit otáčky výstupní hřídele o cca 40%, zapojil jsem frekvenční měnič, který má vstup 1x240 a výstup 3x240 (Altivar 31). Do měniče jsem nastavil podle návodu údaje ze štítku motoru.
Po tomto zapojení mi ovšem motor nedokáže utáhnout zátěž (bez zátěže se točí správně, regulace také funguje).
Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku? Je tedy potřeba sehnat silnější motor s převodovkou?
Děkuji za vysvětlení a prosím bez urážek pánové - učený z nebe nespadl
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne červenec 02 2017, 16:21 Předmět:
Jestlli byl měnič už někde provozovaný, udělal si před použitím reset (tovární nastavení)?
To už jsem zažil, pekloval jsem se s jedním Lenzem a až pak vypadlo z pána, že ho koupil jako repas. Do tý doby jsem si myslel, že je v mašině původní. Po resetu a novým nastavení pak šel jak má.....
Akorat mne to meutahne ani na 50Hz (plny vykon), cili to opravdu svedci o spatne nastavenem nebo vadnem menici.
Ve stredu hned zkusim ten tovar a uvidim dale.
Altivar 31 ... nastavuji dle navodu. Proudove omezeni mam dobre. To by se motor netocil vubec, ovsem me se toci strasne pomalu i ma plny vykon (nema silu). Mohly by to delat ty elektrolyty v menici?
