Vysokoteplotní tmel nebo lepidlo
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 22:34    Předmět: Vysokoteplotní tmel nebo lepidlo Citovat
Na 10W HID výbojce (nákres vpravo dole) se mi vysypal tmel či lepidlo, co drží v patici zkumavku, která chrání před poškozením vlastní hořák z trubičky nula, nula prd. Potřeboval bych to něčím přelepit či přetmelit ale otázka je čím. 10 mm od tmelu hoří ve výbojce oblouk a netuším, jaká je tam za provozu teplota, ale předpokládám, že tam bude 200-300 st. C. To vylučuje většinu běžných lepidel. Nemáte prosím někdo tip na vysokoteplotní lepidlo? Mě napadá snad to jen zakapat vodním sklem. Neexistuje nějaký jemný kamnářský tmel? Mletej šamot smíchanej s vodním sklem, co jsem s ním zamlada opravoval kamna je na tak titěrnou věc příliš hrubej. Ta zkumavka má průměr 10 mm a stěnu 0,5 mm.
Díky
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 23:12    Předmět: Citovat
Kamnarsky tmel se prodaba v kazdem baubau v kartusich, je to takove jemne blaticko. Mohlo by vyhovet.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 23:16    Předmět: Citovat
Do 300°C by to mohl zvládnout i silikon na motory
http://www.abclepidla.cz/tcq-s-037-motorovy-300c-silikon-cerveny-20ml/d-71459/
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Ondra2
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 6:02    Předmět: Citovat
Tech 300° dava jenom kratkodobe, pokud je vystaveny dlouhodobe teplotam nad 200, tak se zmeni na patách
*samozřejmě na PRACH. Psáno z mobilu, opravuje si to jak ho napadne...
Naposledy upravil Ondra2 dne ne červenec 02 2017, 7:04, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 6:33    Předmět: Citovat
Silikon červeny na motory podla mna vobec nie,ved je makký ako guma.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 8:06    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Nojo, ale je otázka, zda se ten kamnář spojí se sklem. Předpokládám, že sklo bude typu Simax, aby vydrželo pnutí při rychlým zahřátí a chladnutí výbojky.
Docela by mě zajímalo, čím jsou tmelený patice EL34. Ty se taky dokážou pěkně rozšvicovat. Možná že by to stačilo.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 8:32    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Dobrej tip, možná mám misku doma, jestli teda již neztvrdl. Jenže, netvrdne-nevypaluje se právě žárem? To by tady bylo nejistý a taky bych musel zkusit, zda není elektricky vodivej. Asi přeci jenom zkusím to vodní sklo. Věděl jste někdo, že pokud se smíchá s lihem, vznikne silikon? Shocked. To schválně zkusím, jaká fáze, tekutej či mazlavej.
Díky
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 11:57    Předmět: Citovat
vem to tim vodnim sklem, lepim tim patice elek, opravoval jsem s tim i LS50, kde je na vrchu teplota kolem 200°C. Bud samotne vodni sklo a nebo pouzij jako plnivo samotovy prasek.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 12:10    Předmět: Citovat
Tmel z vodního skla nesmí zatéct mezi kontakty!
Na 300°C trvale je vysokoteplotní silikon, ale je dost drahý. Červený Bison je trvale na 260, krátkodobě 300. Loctite těsnící je na 315°C. Na lepení dichroskel jsem měl průhledný, který měl zaručeno krátkodobě 350 a trvale 330, ale už nevím, co to bylo zač, 50g tuba za cca 400,-.
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 13:17    Předmět: Citovat
Na podobnou záležitost jsem docela úspěšně použil toto: https://dufy.cz/front/product/default/246210?gclid=Cj0KEQjw1ufKBRDYrqLzrY3dy88BEiQAPI_r4agWzRbZQszAHjf3yezUE_TxQ6SWNp8tMyQNftUgGJ4aAiad8P8HAQ
celkem dobře to drží dodnes.
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Tak jsem tu zkumavku do patice výbojky zakápnul vodním sklem. Stačí kapka a rozjede se do škvíry na dýlku 10 mm, podobně jako řídkej vteřiňák. Na průměr zkumavky 10mm stačily 3 kapky. Za cca 15 minut to drželo a tak jsem to ještě jednou objel párátkem s 3 kapkama.
Když už jsem v tom byl, tak jsem podobně "zalepil" uvolněnou patici usměrňovačky AZ11, prostě dal asi 6 kapek mezi sklo a původní tmel. Za 10 minut se to už nehnulo.
Taky jsem vyzkoušel nakapat vodní sklo (hydrokřemičitan sodný) do lihu. Okamžitě vznikla sraženina podobná hustýmu silikonu, která se rychle zahustila. Když jsem ji vylovil a dal na papír, ztvrdla po vyschnutí na bílou hmotu, která šla ale rozdrolit na prášek. Zkusil jsem hrudku zapálit zapalovačem. Dlouho se nic nedělo až po ohřátí do ruda to zařalo hořet modrým plamenem jako když hoří silikonové hadičky. Silikon to asi je, ale pevný fáze. Možná, že by vhodným poměrem vodního skla a lihu šel udělat i mazlavej, já jsem dal kapku vodního skla do hodně lihu. Nebo místo lihu zkusit metyl nebo propylén, možná že záleží taky na počtu OH.
Chemik tu není? Smile
