OPTEX VONDEREX EX-35T ešte raz ,potrebujem to čo najskôr
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 14:42    Předmět: OPTEX VONDEREX EX-35T ešte raz ,potrebujem to čo najskôr Citovat
vedieť,idem to robiť,pre to to davam opäť.Inac by mi mozno nikto neodpovedal tak rychlo ,ako takto ,ked je to ako nova tema.Nehnevajte sa za to !Ked mi niekto odpovie ako to ma byt spravne aby to cidlo monitorovalo co najvacsiu plochu,moze sa to presunut do vlakno co je tu uz davno o riadok nizsie.dik.
Hlavne ma nezaujimaju ....poznamky.Este raz dik.
 Soubor:  DSCN5511.jpg
 Velikost:  100.78 kB
 Staženo:  433 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so červenec 01 2017, 14:59, celkově upraveno 2 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Cidlo ma charakteristiku 90stupnoveho vejire . Proto je nejlepsi umisteni do rohu...
U cidla EX35 se da otocit cocka o 180stupnu tak, ze vznikne uzka charakteristika treba nekam do chodby
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Cowley,ja potrebujem to cidlo umiestnit do vodorovnej alebo kolmej polohy na chodnik,dolezite je pre mna,abny snimalo co najvacsiu plochu toho chodnika sirokeho 2metre.Ja chcem snimat plochui pred dverami vonku ,nie v nutri domu! Takze umiestnit čidlo nad dverami vodorovne,alebo kolmo na chodnik.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so červenec 01 2017, 15:06, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Cidlo sice neni urceno na ven, ale kdo chce kam, pomozme mu tam.
Nejvhodnejsi by byla 2 cidla v pozici B, kazde by sledovalo jednu stranu. Na stene by bylo namontovane tzv. na 45stupnu, na malou montazni hranu a nebo pokud mas tak na montazni konzolku.
Naposledy upravil Cowley dne so červenec 01 2017, 15:10, celkově upraveno 2 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 15:07    Předmět: Citovat
Je to teraz v lete a pod strieškov.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 15:22    Předmět: Citovat
[quote="Cowley"]
Berme ze bude jedno!Pri jednom cidle ho dať do stredu nad dvere,kolmo na chodnik ? Ked pojde osoba tesne pri stene,zachyti ju az pri dverach pol metra na jednu a druhu stranu?
Pri jednom čidle to bude pri stene pred dverami dost hluche miesto ze ako som nakreslil.Aj to je lepsie ako nic podla mna.
 Velikost:  109.06 kB
 Staženo:  409 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so červenec 01 2017, 15:33, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 15:32    Předmět: Citovat
A ta striska je nad vchodem? Dalo by se dat pod strisku do bodu A.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Pošli mi email ,ja ti poslem fotku striesky a domu,chodnika.Ja urobim aj nemozne takze ano!
Zaujimave, ze sa da takto slusne komunikovat s cowley,mnohymi, a s niekym vobec.Na toto nereagujte prosim!!!!
Cowley
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 16:25    Předmět: Citovat
Namontuj cidlo pod strisku jako pod strop, horni hranou cidla smerem k sousedum, dolni hranou cidla smerem ke vstupnim dverim. Sice to nepokryje celych 7m od domu, zato to bude hlidat prichod pred vlastni dvere z obou stran.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 6:10    Předmět: Citovat
Takze to bude iba takto snimat ,ale pred dverami najviac ako sa da tym cidlom,ak sa nemylím.Poloha čidla vodorovne.
Čidlo vrch na obr.je myslené pri jeho polohe kolmo.
Toto neviem ako sa da otočiť čočka cowley: U cidla EX35 se da otocit cocka o 180stupnu tak, ze vznikne uzka charakteristika treba nekam do chodby[/quote]
Co je to ta čočka?PIR snímač.
Dakujem vsetkym ,hlavne adminom,ostatnym ze ste nikto nemali pindy ,ako som to vlakno opäť urobil! Teraz uz moze admin obe vlakna spojit,dik.
Najviac dakujem COWLEY,ze mi pomohol ihned,inac by asi tak rychlo nebol nikto reagoval!Dakujem ,ze sa neozvali TI SPRAVNI chlapi,co riesia ine sociálné zalezitosti nez potrebujem!
Teraz sa to moze uz zlúčiť!
 Soubor:  idlo.png
 Velikost:  9.01 kB
 Staženo:  386 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:40    Předmět: Citovat
EN datasheet http://www.optexamerica.com/resource/ex-35t35r-documentation ,
konkrétně http://www.optexamerica.com/sites/default/files/resource-uploads/EX-35-installation.pdf
Popis a dokumentace CZ po registraci http://www.adiglobal.cz/cz/produkty900:81353/pir-detektor-vnitrni-vejir-11m-dlouhy-dosah-17m-otocna-pulkulova-cocka
Čočka se vyloupne z toho plastového krytu, otočí se o 180° takže vzhůru nohama a cvakne se zpátky. V tom anglickém datasheetu jsou i obrázky detekčních polí v obou variantách.
Jinak to čidlo je podle mého názoru nespolehlivý starý drek, spousty jsem jich kdysi měnil za lepší kvůli uklepaným relátkům na výstupu a tím pádem častým planým poplachům. Jsou to podle mne jedny z nejhorších (a taky nejlevnějších) čidel, co OPTEX dělal a moc se mu nepovedly.
Jako největší nedostatek vidím to, že čidlo prakticky nevidí pod sebe (nemá sabotážní zónu).
