Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 01 2017, 9:10 Předmět: Jak svařovat na okraji materiálu?
Dobrý den, dá se nějak zabránit propadu svaru na okraji materiálu? V okraji už je materiál hodně ohřátý a vzniká mi tam takové korýtko. Třeba když k sobě srazím na tupo dva silnější plechy a chci z nich udělat jeden velký.
S tím se setkávám normálně, okraj materiálu má tendenci uhořet. Je to samozřejmě z důvodu, že chybí odvod tepla právě z té volné strany. Podle mně se s tím nedá nic dělat. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: so červenec 01 2017, 12:39 Předmět:
Ano dá. Pokud není dotaz nějaký "chyták" V praxi se to dělá tak,že se svár ukončí několik cm od kraje svařovaného materiálu a "přeskočí " se na onen studený kraj a pokračuje se svarem do ukončeného místa,které je ještě "žhavoučké" a tam se svařování ukončí. (zapošije) Ale jistě se zde najde někdo kdo mé tvrzení uvede na pravou míru. Otázkou je síla svařovaného materiálu,jak zde padlo výše v příspěvku. Pamatuju to z mládí,kdo nevyvařil čtyři balíky "4.kyselejch", tak nešel domů ze začouzený dílny.
Zaslal: so červenec 01 2017, 14:54 Předmět:
Nemá to být chyták. Někdy, asi před 25lety mi svářeč dával nějakou radu, jak na to. Jenže už jsem to zapomněl, protože jsem nesvařoval.
Problém samotný je v podstatě nezávislý na tlouštce materiálu, jen je žlábek větší nebo menší úměrně tlouštce elektrody a materiálu. A samozřejmě dovednosti svářeče. Neumím to.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17827 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 01 2017, 16:16 Předmět:
Co tam z boku přimáčknout šamotovou cihlu aby ti "zaformovala" bočnici? Já osobně chvíli počkám až zchladne a pak tam nasmrkám kopeček a pak frička.
U mě po sváření musí být frička vždycky, jinak se na to nedá koukat. _________________ Jirka
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so červenec 01 2017, 16:55 Předmět:
Způsobů je několik, např.:
a, stehovat díly k sobe tak, že krajní stehy jsou tak velké, jako budoucí svár. Steh se svařuje vždy od kraje, aspoň kousek. Svár se pak ukončí na stehu.
b, moderní svařovací stroje umí za chodu na povel měnit svařovací parametry, takže je možné při dojíždění ke kraji ubrat tepelný výkon (svařovací proud, napětí).
c, pokud je skutečně nutné dodržet velikost svarové housenky i na hranách, je nejjednodušší stehnout kousek plocháče na "začátek" i na "konec" sváru a začít i ukončit svár na těch přídavcích. Pak ve sváru odříznout flexkou.
Mraky informací na dané téma se dá najít na svarfóru.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červenec 01 2017, 20:31 Předmět:
Taky se to dá podložit mědí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15531 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 02 2017, 17:27 Předmět:
Tak ono samozřejmě záleží na tom proudu, aby nebyl moc velký, ale ještě víc záleží na směru svařování. Mě to připadá právě na ten špatný směr. Co jsou použité za elektrody?
Zaslal: ne červenec 02 2017, 20:13 Předmět:
Kolem uvedeného sváru je tolik nepřesností, že je dost obtížné jej posoudit tak, aby to jeho pachatel nebral jako újmu.
Pokud bude PavelFF chtít, tak je klidně podle normy ČSN EN ISO 5817/D popíšu.
Zaslal: po červenec 03 2017, 8:15 Předmět:
Jo, proud byl moc velký. Na fotce jsou kousky plechu tlustého 5mm a elektroda byla rutilová 2mm. Proud nastaven (podle knoflíku na svářečce GAMA166) na 90A. Podle tabulek už je to proud mimo doporučení pro tuto elektrodu. Mně se zdál svar konečně po mnoha pokusech s menšími proudy uspokojivý. Po druhé straně plechu je svar při 60A a tam byla housenka podle mě moc vysoká vysoká a nevlila se. Tak jsem přidal. Potenciometr nemusí přesně souhlasit se skutečným proudem.
Je velký, zásadně poznatelný rozdíl mezi svary třeba při proudu 80A a 85A? Jestli ano, tak nemám šanci nastavit proud správně. I když skok mezi 60A a 90A už poznám i já.
Vím, že to neumím, takže mi nevadí kritika. Bohužel jsem ještě zjistil, že na místo svaru ani kloudně nevidím a mám problém svařovat na požadovaném místě. Mám samozatmavovací helmu. Po vychladnutí občas zjistím, že místo požadovaného sváru jsem vyrobil housenku těsně podél spoje.
Rada udělat na obou studených koncích kopečky a svářet mezi nimi mi vyhovuje.
To, že nevidíš kloudně na svar je vlastnost samostmívacích helem. Já se s tím taky potýkal, vyhodil jsem ji a zase používám původní klasiku. Ta samostmívací je dobrá akorát na zapálení oblouku, pak je to už moc světlý. Možná je to výrobkem, nevím. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: po červenec 03 2017, 10:10 Předmět:
Nemyslím si, že to je moc světlé. Spíš naopak. Mám potenciometrem nastavenu nejnižší tmavost č.9 (maximum je myslím č.12(?)) a zdá se mi to stejně moc tmavé. Nebo je to možná naopak a měl bych zvolit tmavší stupeň. Trochu je to i dioptriemi - mám multifokální brýle a pod maskou se mi někdy shrnou do nevýhodné polohy. Je to prostě několik nepříznivých faktorů najednou. Ruce - hlava- oči - ...
