Dobrý den pánové, nevíte někdo prosím, co to je za obrazovku? Je tam štítek: VUVET , 70QR41, Made in czechoslovakia. Patice má průměr 56mm,
12 pinů, průměr obrazovky 76mm, délka 170 mm. Bohužel fotku nemám jak dodat, zatím. Strejda Google mi také nic neřekl. Bude to asi už pěkně staré. Možná se tu najde pamětník, který ji pozná. Předem děkuji. Majkl.
VUVET (výzkumný ústav vakuové elektrotechniky) napovídá, že půjde o nějaký experimentální vzorek. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červen 30 2017, 19:04 Předmět:
VUVET vydával Sborníky prací, sem tam dostupné v knihovnách (cca 1960-1966), možná bys tam našel něco k tomu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17823 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 30 2017, 23:48 Předmět:
Já si myslím, že zapojení patice skrz sklo půjde "vykoukat" a porovnat s zapojením 7QR20. Zkusil bych ji nažhavit z regulovanýho zdroje, aby náhodou neměla menší Už. Asi by se nic nezkazilo zapojením děličů kolem elektrod jako pro 7QR20. V nějakých starých papírech jsem našel, že označení 7 je průměr, 20 je vychylovací úhel paprsku od středu. Třeba ta Tvoje má větší úhel a nebo citlivost. _________________ Jirka
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: so červenec 01 2017, 15:26 Předmět:
Pánové omlouvám se, ale asi jsem zapoměl napsat to podstatné. Koupil jsem amatérský osciloskop z Amára 6/1984 a tam je tato obrazovka , svítí dobře, jde zaostřit na tenkou stopu. Tu na obrázku mi prodejce daroval jako náhradní. Bohužel bez TTD. Majkl.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so červenec 01 2017, 16:56 Předmět:
Tak si obmaluj tam, jak je to zapojené i s napětími
Já jen, že ta patice je stejná, jako u fotonásobičů, ty měli označení PK, obrazovky QR.
Rozměrově podobná.
https://frank.pocnet.net/sheets/201/3/3BNP1.pdf
Naposledy upravil danhard dne so červenec 01 2017, 17:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so červenec 01 2017, 17:08 Předmět:
Jo, jo, jeden fotonásobič z VÚVET s označením 61PK413 se mi tu už přes dvacet roků válí. Jen už nevím, k čemu jsem si ho tenkrát v TESLE "pořizoval". Snad už jen jako muzejní exponát.
Zaslal: so červenec 01 2017, 17:44 Předmět:
Dobrý den pánové, všem moc děkuji. Odkaz, který tu dal danhard sedí. rozměrově i poloha žhavení. Zbytek musím vyšpekulovat přímo z oscíku. Ale až zítra, protože musím letět ke grilu, ať se mi nespálí večeře. Ječtě jednou všem dík. Majkl.
Zaslal: ne červenec 02 2017, 17:38 Předmět:
Dobrý den, takže s největší pravděpodobností to bude obrazovka Telefunken DG7-52A.Patice i rozměry sedí. Proč je tam nálepka 70QR41, se mi nepodařilo zjistit. Možná vlastní výroba (kopie) VÚVET, nevím. V každém případě budu ještě měřit přímo v osciloskopu (jak bude čas). Ještě jednou všem díky za rady a pomoc. Majkl.
