Zaslal: st červen 28 2017, 8:58 Předmět:
Nevím, kdo ty SMD kódy vymyslel - tak to písmo snad udělám menší, jó, bude se to muset číst pod lupou, ale nebude se muset hledat v tabulkách.
No, jestli tohohle brouka nikdo neidentifikuje, dalo by se to udělat jinak, přímým nabíjením baterie, zdrojem, jehož napětí nepřekročí napětí plně nabitý baterie, jehož proud, jenž bude muset bejt omezenej, pokryje spotřebu kamery a dobíjení baterie. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Oznaceni toho integrace je na predchozich fotkach. (LPS 8W6)
Doufam ze to nekdo identifikuje.. Ja nevim kde to hledat
Jinak sem zkousel propojit kontakty baterie se vstupnimi kontakty usb nabijeni a ono to rozpozna vyssi napeti nez ma baterie a nezapne to.. Kdyz usb kabel odpojim tak se kamera spusti z baterie a pote musim pripojit usb napajeni a kamera normalne jede.. Ale zhruba po minute v ni neco cvakne a cela se vypne
Pak nejde zapnout ani z baterie.. Musim pouzit resetovaci tlacitko a pak uz to zase jde...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33967 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 28 2017, 17:13 Předmět:
Kydni tam cin, aby boli vsetky 3 nohy na oboch stranach spojene. Potom este pridaj, aby si hrotom ohrieval obe strany sucasne. Ak je to este prilepene, tak to pocas ohrievania treba miernou silou posunut doboku, aby lepidlo povolilo.
Nemohl by to být nějaký stabilizátor patrně na 3V3 ? Vstup-výstup + zem. Ještě jsem našel toto http://www.s-manuals.com/smd kde pokud se zadá jen 8W(6) tak to zase vypadá na shottkyho (duo)diodu či zenerku.
Strana 2 z 3
