Založen: Mar 03, 2013 Příspěvky: 140 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: út červenec 11 2017, 6:37 Předmět:
jjilek: Tak řadič včera dorazil, v PP06 funguje výborně. Děkuju i za propojovací kabely, určitě se hodí!
Bohužel disk ST-251 co jsem měl doma i po několikrát opakovaném low-level formátu vykazuje vadné všechny sektory pro hlavy 1 a 5. Zbytek je víceméně OK, ale oddíl vytvořit nelze. Takže musím ještě někde sehnat jiný disk.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17852 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 11 2017, 7:59 Předmět:
Někde jsem četl, že v těhle starcích za těch skoro 40 let od výroby ztvrdne ohebná kšanda mezi základnou disku a ramínkem a popraskají na ní pokovený páskový přívody k hlavičkám. Jestli ti to hlásí opravdu všechny stopy a sektory na těch hlavách co jsi psal, mohlo by to být ono. Dá se z výpisu identifikovat zda to je chyba při zápisu nebo čtení? Pokud je to zápis, neteče tam zápisovej proud. _________________ Jirka
Zaslal: út červenec 11 2017, 8:58 Předmět:
Jestli je to chyba zápisu nebo čtení se mi nedaří zjistit, ale opravdu hlásí špatné úplně všechny sektory pro hlavy 1 a 5. Možná zkusím disk otevřít a mrknu se v jakém stavu je ten přívod k hlavám. Stějně už není co pokazit. Ještě jsem si říkal, že by snad šlo vhodně upravit řídící signály HEAD SLCT tak aby se vybíraly pouze hlavy v pořadí 0,2,3,4 a v nastavení řadiče pak omezit počet hlav ze šesti na čtyři. Možná by to mohlo chodit. Ale to už dost odbočuju od původního tématu.
