UV lampa pro kočku.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 13:51    Předmět: UV lampa pro kočku. Citovat
V tomhle seriálu
https://www.csfd.cz/film/313480-ma-pekelna-kocka/prehled/
používá odborník na kočky nějakou UV lampu a hledá s ní místa, kde si kočky značkují teritorium. Trochu jsem hledal, kde by něco takového bylo k mání, ale na nic použitelného jsem nenarazil.
Nevíte, kde by se něco takového (nejlépe v kamenném krámě) co by pro tento účel bylo použitelné a bylo cenově přístupné dalo sehnat?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Cokoliv, stačí i UV LEDka. Jednu takovou jsem koupil a nacpal místo bílé do takové minibaterky na knoflíkový články, funguje to dobře. Nebo můžeš koupit tester bankovek třeba.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 15:39    Předmět: Citovat
je to obycajne uv svetlo, kontrola bankoviek, obcas sa to vyskytne v hrackarstve v nejakej sade na pisanie "tajnych dokumentov".
No vidis, a tak si sa bal
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 16:14    Předmět: Citovat
Já jsem kdysi něco takového pořídil s Centropenem tohle:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/centropen-security-uv-pen-2699-set-popisovac-uv-lampa/
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Nedělejte z toho vědu - jakýkoliv zdroj "černýho světla" se dá použít - detektory pravosti peněz, UV zářivkový světla - při vložení černé trubice do obyčejného svítidla je nutné nepoužívat žádné kryty přes který jde světlo z trubice. Existují i UV úsporné zářivky. LEDkový hračky mají příliš mnoho zbytkovýho světla, rozlišování značek je pak horší. Jinak upozornění na závěr: Nepouštějte tento zdroj světla v šeru u kuchyňské linky - I ta pečlivě uklizená ukáže svoji pravou tvář Very Happy
Co je černé světlo:
http://tf.czu.cz/~libra/black.htm
jeden vhodný "zdroj"
https://www.kancelarskepotreby.net/detektor-padelku-safescan-40h?gclid=Cj0KEQjw7dfKBRCdkKrvmfKtyeoBEiQAch0egUfFQTmvgzvuyXCLIUpQ26MVHhJMjleuPZiVvDjP-kYaAls38P8HAQ
