Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 29 2017, 8:17 Předmět:
Jsem rád, že nejsem sám.
Jen se zeptám- taky tak sprostě nadáváte jako já, když tu předmětnou věc nemůžete najít? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červen 29 2017, 8:23 Předmět:
Strašně a sprostě.
No jsem rád, že nejsem sám s touto problematikou. Když jsem zakládal vlákno, měl jsem trochu obavu, že se mě vysmějete a označíte za starýho sklerotika. Né aby jste to teď doháněli. _________________ Jirka
Mně se dost často stává, že hledám jednu věc klidně tři hodiny jeden den, rozhodnu se na to vykašlat, že se ta věc pravděpodobně vypařila. A druhý den vstanu mrknu a najdu ji během pěti vteřin.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 29 2017, 9:40 Předmět:
Někdy je veškeré hledání nějaké drobnosti marné přestože vím že ji mám pravděpodobně přímo před očima. Když kvůli tomu nelze pokračovat a snaha o nalezení pomalu přechází v zoufalství, je čas zanechat pokusů a vytříbit si paměť v hospodě.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 413 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: čt červen 29 2017, 10:04 Předmět:
Trpaslíci, mimozemšťani a černé díry jsou u mě v dílně na denním pořádku, zřejmě je taková místa magicky přitahují. Když se ztratí malá SMD součástka, perko nebo kulička, dá se to pochopit. Kam ale mizí předměty makroskopických rozměrů, dejme tomu od 10 cm víc? Některé se po čase najdou, jiné jsou ztraceny navždy. Zvláště šroubováky a jiné nářadí mají trpaslíci v oblibě. Typický případ zde už byl zmíněn - odšroubuji několik šroubů a pečlivě je uložím do misky. Otevřu přístroj a vyměním pojistku. Chci dekl přišroubovat zpátky, ale šroubovák mezitím zmizí. Rezignuji a použiju jiný šroubovák ze šuplíku s nářadím. Po různě dlouhé době se šroubovák někde objeví, nejčastěji v tom šuplíku s nářadím. Rekord drží jeden, který se objevil po asi 15 letech. Je to vůbec možné?
Zaslal: čt červen 29 2017, 10:42 Předmět:
Ještě bych se zmínil o jednom fenomenu- dnes jsou ve většině mobilů použity různé nálepky, které drží na svém místě drobnější součástky jako sluchátka, mikrofony, vyzvaněče, vibrační motorky, flexy apod.
No a já jsem denně nějaké nálepky hledal. Pak jsem běžel na vlak, většinou až ve vlaku jsem si ty nálepky začal obírat ze spodní části loktů _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: čt červen 29 2017, 11:05 Předmět:
Celeron napsal(a):
....Nikdo jinej tam nemá přístup, takže jedině černá díra.....
Asi červí díra, právě včera jsem jedno Arduino našel na polici za šanonama
Ani jsem nevěděl, že ještě nějaký mám........
Jen cestou asi trochu metamorfovalo, vypadá teď přesně jako Nano ...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 29 2017, 11:11 Předmět:
Tento problem sa vyskytuje aj v inych miestnostiach. Napriklad asi pred 15 rokmi (mozno aj viac) v kuchyni spadol piezo zapalovac na plyn a vyletelo z neho tlacidlo. Nenaslo sa, zapalovac sme vyhodili. A nenaslo sa doteraz.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 29 2017, 11:15 Předmět:
Původně jsem měl za to, že černé díry mají nejvyšší koncentraci v pásu od Železných hor po podhůří západních Krkonoš a pramen Jizery (pozoruji dlouhodobě jejich výskyt ve dvou osách, ale, jak se toto vlákno plní, z pozorování ostatních vychází výskyt černých děr na kterémkoli místě obou našich republik).
O jednu stěhovavou černou díru asi nejde, protože tu by už někdo zkoušel využít jako kurýrní službu. Komerčnímu využití také brání naše neschopnost řídit, odkud kam ta černá díra něco přenese, takže konkurenční prostředí nepodpoří, lupičům je taky k ničemu.
Podle mne to nějak souvisí s TV vysílači nad 5 kW EIRP buď přímo, nebo nepřímo - ti emzáci se orientují nejspíš podle nich. Vliv druhu modulace i SFN můžeme naproti tomu s úspěchem vyloučit.
Každopádně i na ose Krásné - Černá Studnice a napříč Černá hora - Praha Žižkov se tento jev vyskytuje dost zhusta, a nejvíce v okruhu 6 km kolem průsečíků těchto spojnic s jinými spojnicemi, no koukněte sami. Je to určitě nedotažené, nemám tam všechno, ale, najdete-li se na některé spojici nebo v její blízkosti, je jedno, zda tam chytíte nějaký DVB signál. Černá díra tam někde bude číhat určitě.
Myslete přitom na to, že to, co tu prezentuji, je jen vědecky dostatečně nepotvrzenou hypotézou, jakkoli statisticky hodně úspěšnou...
Jestli to někdo rozšíříte o další vysílače a jejich spojnice (možná, že se to dá vztáhnout i na zahraniční vysílače, což se mi jevilo v okolí Hrádku nad Nisou, tam se těch věcí za léto poztrácelo dost, některé z nich se letos našly v Bítově, ačkoli karavan přes zimu obrácený naruby nic nevydal...)
Zaslal: čt červen 29 2017, 12:28 Předmět:
A propo, dnes jsem přišel v 11,05 do dílny a usedl k PC. Vlevo od monitoru mám pár cz různých "aktuálních" papírů. Zdvihnu první a pod ním leží Pro Mini. Nechápu, tu hromadu jsem včera 2 x přerovnal list po listu. Tohle musel být skutečně půjčovací mimozemšťan, jiný vysvětlení nemám.
Za celou dobu setkání s podobnejma jevama se vysvětlení dostavilo jen jednou. Čistil jsem venku před dílnou v benzínu dva stejný regulátory a odkládal díly do kovovýho pekáče na pečení v troubě, aby se válcový věci někam nezakutálely. Když jsem regulátory pak montoval zpět, chyběla pružina průměr cca 8 a dýlka 30 mm z cca 0,8 mm nerez drátu. Nikde jsem ji nenašel. Po asi půl roce jsem stříhal a ořezával popínavý neopadavý břečťan. Našel jsem v něm hnízdo průměru cca 15 cm a tam bylo spousta kousků alobalu a taky ta moje pružina. Nevím, co to bylo za ptáka, všiml jsem si pouze okolo poletujícího kosa ale ten snad na lesklý není. Zloději jako straka nebo kafka nevím, kafky jsou spíš v dutinách. Černobílou straku bych poznal. _________________ Jirka
Zaslal: čt červen 29 2017, 12:32 Předmět:
Hill napsal(a):
Ty si stěžuj, dva průsečíky. Já mám rovnou tři. _________________ Jirka
Strana 2 z 4
