No mně tedy zatím nefunguje... nalil jsem do ní 4 konve vody (40 l), tím se naplnila. Ovšem páka jde zlehka a aby vůbec něco teklo, musí se s ní prudce mávat. Počkám, co udělá do zítřka a kdyžtak se na ni vykašlu. Ale Nautila po roce nečinnosti funguje.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červen 27 2017, 18:54 Předmět:
LILA 75 jsme používali na čerpání vody ze studny cca 2m na maltu do míchačky při stavbě baráku 1967-69 a funguje na zahrádce dodnes...2x se měnily písty s těsněním když v Ostravě-Porubě byla prodejna dílů Řempo, jednou v zimě za mrazů praskl spodní kryt (voda) no tak se vyměnil. Všechno bylo dostupné a levné. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Dneska jsem s vydatnou pomocí manželky a provizorního rumpálu, vytáhli pumpu ze studny. Pumpa má délku kolem 12m a je všechno rezavý jak sviňa. Studna je o nějaký fous hlubší. Provizorně jsem tam zatím pustil membránový čerpadlo, aby se dala čerpat voda. Až bude čas, pokusím se zprovoznit pumpu jako celek. Ale když kvedlám pákou na pumpování, tak jde lehoučko. Tak nevím. Jak říkám, pracovní válec je hodně rezavej, původní majitel pozemku má 86 roků a nepamatuje si, že by pumpu někdy používal. Takže si nedělám moc iluze. Hlavně, že je ve studni několik metrů vody.
Zaslal: st červen 28 2017, 6:55 Předmět:
nebo Lilu 75 dolů do studny a pumpař tam sleze po žebříku
ale, nejprv zapal svíčku či je tam v hloubce dýchatelno
používali jsme i el. ponorné čerpadlo Malyš z tržnice v Polsku od rusáků,
mělo neuvěřitelný výtlak 3/8" PE hadicí ke kropení zahrádky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červen 28 2017, 7:39 Předmět:
FERYACT napsal(a):
To fredis:LILA75 a 21m považuji za fantasii. Přiznal bych obligátních 9.8m.
Nebudu se z tebou dohadovat! Studna je hluboká 21m, vrt o průměru 30 cm. Ten původní stojan mi ještě leží na chalupě na dvoře a čaká na odvoz, asi do sběrných surovin . Můžu ho klidně nafotit. Hodně se podobá tomu na fotce od elektrosvita a on píše dokonce o 28m!! Trubky byly asi 2", silný a těžký jak sviň. Muselo se celkem dlouho pumpovat než začala týct voda.Pravda, v předchozím příspěvku se píše o Lile . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 28 2017, 8:27 Předmět:
Klidně to bude čerpat vodu i ze 70 metrů vrtu, když tam bude 64 metrů vodního sloupce. Na této planetě sání víc jak cca 9,8m je fantazie a cca 9m je už slušné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st červen 28 2017, 10:19 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Vody bylo tenkrát asi 5m. Teď už je hladina níž. A bude hůř. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st červen 28 2017, 11:03 Předmět:
Víc jak 10 metrů? na této planetě? voda? není tam nějaká lokální porucha v gravitaci?
BTW, pamatuju zahrádkáře pana Ř., který byl kutil Podlahovitého typu. Měl studnu asi 9 metrů hlubokou, v ní vodu cca 5-6 metrů pod povrchem. Lila 75 bylo původně na deklu studny. Nějak si usmyslel, že ho to nebaví chodit ze zahradního domku čerpat vodu po 5 schůdcích ze svahu, tak si tu pumpu namontoval na stěnu domku, cca 3 metry výše, a nestačil se divit. Původně dokázal najednou vyčerpat 6-7 sudů po 200l a pak končil, protože ve vodě bylo moc písku. Po přestěhování byl rád, když načerpal 1 sud a už mu běžela pumpa naprázdno, musel dolévat a znovu zkoušet, někdy vytáhnul ještě půl sudu a šlus. Dost složitě jsem mu vysvětloval, že lépe to nepůjde, i v Sigmě mu to vysvětlovali, že tato pumpa je určena do hloubek cca 7 metrů max... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Strana 2 z 4
