identifikace vyhořelé součástky-oprava auto kamery
Kostitras777
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 18:49    Předmět: identifikace vyhořelé součástky-oprava auto kamery Citovat
ahoj. snažil sem se zapojit kameru do auta a bohužel jsem ji nezapojil přes adaptér(5VDC) ale rovnou na plných 12VDC Sad navíc sem ji na chvíli i přepóloval napájení a to ji zřejmě usmrtilo. po rozebrání sem objevil jediné dvě stejné, spálené součástky z kterých se roztekla izolace. nevím co to je a jaký to tam má vliv Sad
kamera po připojení již správného napětí nejde zapnout.
kamera má i vlastní baterii(4VDC) a při zapnutí bez přídavného napájení(5VDC) se normálně spustí a poté ukončí s hlašením slabé baterie...
myslíte že ji ještě nějak zachráním?
kamera:
(Andonstar ADX1)
datasheet k desce asi: https://dashcamtalk.com/cams/Novatek%20NT96655%20Data%20Sheet.pdf
fotky: http://www.imgup.cz/image/Lh2I
http://www.imgup.cz/image/Lh2V
Naposledy upravil Kostitras777 dne út červen 27 2017, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 19:01    Předmět: Citovat
Ty označené součástky jsou krystaly, ty vadné nebudou, spíš byly jen tak divoce uchycené ve smršťovačce. Budeš muset hledat dál.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 19:06    Předmět: Citovat
a jakto ze kamera pozna jestli je napajená kabelem nebo baterií? proč na baterii funguje? nejde to nějak obejít?problém musí být hned někde u napájení... tady posilam detailnější fotky. já nic nevidím Sad
http://imgur.com/a/K27jc
http://imgur.com/a/oz82w
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 19:38    Předmět: Citovat
prohledni si tohle . . .
myslím že tam je závada . . .
dokonce bych řekl, že je v něm vypálená díra . . .
 Soubor:  Schránka 01.jpg
 Velikost:  110.99 kB
 Staženo:  240 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 19:42    Předmět: Citovat
Normálně je ta kamera napájená z adapteru přes USB. Jak se to povedlo tam narvat 12V? To si naletoval dráty přímo na desku?
edit:
jj, už vidím ty "bubáky" na tý první fotce...
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 19:43    Předmět: Citovat
a ještě jednou ten bubák . . .
 Soubor:  Schránka 02.jpg
 Velikost:  157 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  Schránka 03.jpg
 Velikost:  123.02 kB
 Staženo:  153 krát
Kostitras777
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:05    Předmět: Citovat
prostě sem to zapojil bez toho adapteru rovnou na 12V. nechtel sem tahat kabel z autozapalovace Sad
už to vidim jak je to poškozený Sad
otázka zní co s tím?
dobrman
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:08    Předmět: Citovat
jde na tom něco přečíst?
Kostitras777
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:16    Předmět: Citovat
jo. LPS 8W6
http://imgur.com/PA7J8JL
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:25    Předmět: Citovat
AP7332
Ty máš z prdele kliku, žes odpálil možná jen tohle.
— Winston Churchill
Kostitras777
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:36    Předmět: Citovat
může to někdo potvrdit čím by se to dalo nahradit a kde to koupit? Díky Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Prijde mi, ze pred tim obvodem byla zapajena jeste nejaka civka ktera uplne zmizela.
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:45    Předmět: Citovat
asi tam něco bylo . . .
 Soubor:  Schránka 04.jpg
 Velikost:  123.55 kB
 Staženo:  198 krát
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Podle fotky mi prijde, ze vyvody 1 a 2 jsou pripojeny na GND, coz mi u AP7332 nedava prilis smysl (1 je vystup stabilizovaneho napeti) Asi to bude neco jineho.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 21:16    Předmět: Citovat
našel sem na netu fotky někoho jiného kdo to rozebral. žádná cívka tam také není!
vlevo nahoře na fotce:
