DVD - TV
JirkaF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2005, 22:44    Předmět: DVD - TV Citovat
Mám problém s propojením domácího kina (Philips LX 3900SA) s TV (OVP 28W31).
Po propojení kabelem Scart (orig. plný scart - tzn. RGB přenos) a zapnutí DK dojde k výraznému stmavení obrazu a posunutí (rozjetí) barev asi o 5mm. V servisu mi řekli, že je moc zatížený vstup, a poradili mi ať používám kompozitní přenos, že " rozdíl nepoznám". Zatím jsem to tak udělal, ale rád bych našel lepší řešení.
U jiných TV tento problém není.
Díky Jirka
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2005, 19:33    Předmět: Citovat
no to je zajímavé...nechápu co má společného RGB s DK???
zkusil bych nějaký jiný přístroj s RGB výstupy..sat nebo generátor..aby se zjistilo co je na vině..zda domácí kino nebo RGB vstup v TV
beba
JirkaF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2005, 21:04    Předmět: DVD - TV Citovat
Já jsem si myslel, že je to jeden ze způsobů přenosu obrazu z DK přes scart do TV.
Asi jsem to prve příliš zjednodušil. Tak to zkusím trochu rozvést.
Když propojím plným scartem DK s TV stane se např.
- ztmavne PIP, rozjedou se barvy a vpravo se udělá asi 5mm černý svislý pruh
- ztmavne TXT a rozjedou se barvy - bílá je šedorůžová
- u čísla předvolby, která se objeví při přepínání pořadů se objeví asi 1 cm za číslem černý „DUCH“
- ukazatel nastavení hlasitosti ztmavne
- apod.
Když zapnu DK objeví se obraz – OK. Když potom ale přepnu TV na TV program (předvolbu) zůstane obraz z DK a je rozdělen v 1/3 zdola černým vodorovným pruhem. Je zkreslený – deformovaný a posunuje se doleva. Do zvuku je smíchaný i zvuk z televize
Vyzkoušel jsem jiné kino stejný typ – totéž. Jiné DVD (Panasonic) – jiné, ale taky špatné. Zapojení mého DK na TV Loewe – OK.
Problém je tedy asi v TV (6 roků stará OVP 28W31, 16:9)
U výrobce jsem naprosto neuspěl, toho to nezajímá. V servisu mi řekli, že OVP má problémy s RGB, že když se zatíží, něco se rozladí … , ať vyzkouším SVHS nebo kompozitní přenos.
SVHS jsem na scartu nerozchodil (a zepředu drát mít nechci), tak jsem skončil u toho kompozitního. Ten ale nepřepíná automaticky 16:9.
Chtěl bych to ale nějak líp vyřešit. Možná úpravou scartu v TV, nebo nějakým zesilovačem – oddělovačem signálu, nebo nějakým elektronickým a automatickým přepínačem vstupů. (Ten bych využil i pro další zařízení).
Nevím co bude vůbec reálné a tak bych velmi uvítal vaše rady či náměty. Zkoušel jsem hledal nějaké přepínače u Conrada, ale zatím jsem nezjistil, jestli některý obsahuje nějaký zesilovač signálu.
Také pokud má někdo schéma zmíněné televize a mohl ho poskytnout, byl bych vděčný.
Díky Jirka
