Digitální kuchyňská váha sencor sks5001
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 20:33    Předmět: Digitální kuchyňská váha sencor sks5001 Citovat
Dobrý den, mám takový menší problém.
Váha se sice zapne, ale ukazuje pouze out 2 a un5t. nereaguje na žádné jiné tlačítko než on/off. Dá se s tím něco dělat? nespadla, jen prý na ní bylo chvíli něco přes 3 kg. vzhledově není porušeno nic.
s pozdravem
MH111
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Skus to skalibrovat - ak to nepojde, tak tomu pomoct mechanicky:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79407&highlight=out2
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Pokud nic nepomůže tak hodit pod tohle.
MH111
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 12:50    Předmět: Citovat
A kalibrovat to mám jak? Najít nějaké ty nepropojené plošky?
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 14:06    Předmět: Citovat
Nejakou kombinaciou tlacidiel.
MH111
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 10:46    Předmět: Citovat
Dobrý den, oprava proběhla úspěšně ohnutím deformačního prvku zpět. Děkuji za všechny rady.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 10:26    Předmět: Citovat
má smysl za ty rady děkovat? Very Happy
