Dvojitý regulovatelný zdroj
termixnator
Založen: Oct 17, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 19:56    Předmět: Dvojitý regulovatelný zdroj Citovat
Ahoj chtěl jsem se zeptat jaké má výhody/nevýhody mít dvě trafa ve zdroji (mám připravené dvě 24V 5A pro každou větev) jako největší nevýhodu vidím ve váze a velikosti a zdá se mi celkem škoda ho takhle vyplejtvat Very Happy
Trafa dávají při 225V, na sekundáru 25,15v AC a na prázdno po vyfiltrování 34,35V DC no dozvěděl jsem se, že pro samotný regulovatelný zdroj není tak velké napětí vhodné, tak by mě zajímalo na kolik ho snížit, abych se při regulaci dostal k 30V na výstupu (primár má podle štítku 950z 0.5drátem a Sekundár 106z 2.0drátem) asi budu odmotávat sekundár až napětí bude takové jaké by mělo být.
Objednal jsem dvě stavebnice z číny protože za tu cenu neudělám ani desku, když počítám chemii.
https://www.aliexpress.com/item/New-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Continuously-Adjustable-Short-Circuit-Current-Limiting-Protection-DIY-Kit/32793454477.html
zdroj je regulovatelný od 2mA po 3A no rád bych to rozšířil na 5A a nevím jak vypočítat výkonový odpor, co jsem v diskuzi vyčetl tak pro 6A je to 0,2R a pro 3A je to 0,47R nechci tam dávat nějakou hodnotu od oka mezi 0,2R a 0,47R ale chtěl bych zjistit jak se to dá vypočítat Smile do budoucna se to bude hodit Smile
Co jsem koukal na parametry tak by ten proud snad mělo vše vydržet až na usměrňovacích diody (místo kterých dám rovnou asi můstek) a toho výkonového odporu na kterém vzniká úbytek napětí.
Jako poslední věc bych potřeboval poradit nějaký OZ a odpor pro měření proudu ideálně nějaké ověřené schéma (plánuju zobrazení napětí a proudu na LCD) co mi bylo řečeno tak hotový modul od čonga není moc přesný.
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-New-20A-Range-ACS712-Current-Sensor-Module/32315366181.html
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 20:31    Předmět: Citovat
Malinko přitlač a je to .
http://www.ebay.com/itm/DC-32V5A-LED-Adjustable-Constant-Voltage-Current-Regulated-Power-Supply-Module-/142145265650?epid=1593042787&hash=item2118849ff2:g:dZkAAOSw~oFXGJVy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Kondenzátor Nichoncon Laughing
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 20:54    Předmět: Citovat
termixnator napsal(a):
...Trafa dávají při 225V, na sekundáru 25,15v AC a na prázdno po vyfiltrování 34,35V DC no dozvěděl jsem se, že pro samotný regulovatelný zdroj není tak velké napětí vhodné, tak by mě zajímalo na kolik ho snížit, abych se při regulaci dostal k 30V na výstupu (primár má podle štítku 950z 0.5drátem a Sekundár 106z 2.0drátem) asi budu odmotávat sekundár až napětí bude takové jaké by mělo být...
Pokud chceš mít na výstupu zdroje 30V, nemůžeš ubírat závity. Při proudu 3A půjde napětí dolů a na regulačním tranzistoru musí nějaké napětí "zůstat".
Jinak schema a "tuning" této stavebnice je tady.
termixnator
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 21:06    Předmět: Citovat
BOBOBO už mám na cestě ty co jsem postoval Smile + bych i tak do toho tvého nešel. (ty sedmisegmentovky a tlačítka se mi na tom nelíbí, mě by stačily i ty max 3A, ale rád bych využil maximální potenciál traf).
masar díky za odkaz ani jsem nevěděl, že je to klon tak známého zdroje Smile kamarád ho stavěl jako ročníkovou práci a je s ním spokojený do teď Smile mrknu na to.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 6:43    Předmět: Citovat
Zdravim ,ja uz mam tento zroj v troch kusoch vyrobeny pred 25 rokmi.Bol uverejneny v casopise uz neviem nazov no bola to nejaka firma z Ostravy.Tam to bolo v češtine bol tam aj plosak.je to uplne totozne, az na ten plosak.
...Laco...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 8:57    Předmět: Citovat
Elektroinzert od Galuszky Wink Laughing .
termixnator
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 14:59    Předmět: Citovat
Tak trafa bych měl tyto + chladiče na fotce. Ty chladiče jsou celkem masivní tak snad budou dobře pasivně chladit, přidám i větrák akorát ty žebra jsou celkem špatně postavené tak to nebude úplně ideální. Nejhorší bude asi sehnat krabici. Kdyby měl někdo zájem tak tráfka klidně vyměním za jedno 2x24V (rád ušetřím místo a váhu).
Rád bych na výstup použil KD502 myslíte, že bude jeden stačit na jeden kanál při max 5A? Nebo je lepši navrtat chladič a na každý kanál použít dva?
Trafa a chladiče
 Soubor:  19551688_2197055950520823_1130486869_o.jpg
 Velikost:  255.13 kB
 Staženo:  174 krát
Chladiče
 Soubor:  19549404_2197056990520719_1109726228_o.jpg
 Velikost:  295.68 kB
 Staženo:  175 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 15:22    Předmět: Citovat
Nemůžeš mít zdroj na 30V když máš trafo na 24V. Tedy můžeš, ale to napětí ti bude se zátěží (i poměrně malou) klesat a bude dost zvlněné. Z těchto traf můžeš postavit zdroj do 20-21V.
Na ty pidi chladiče zapomeň, dej tam kostky z CPU PC i s větrákem.
termixnator
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 15:47    Předmět: Citovat
Trafa dávají při 225V, na sekundáru 25,15v AC a na prázdno po vyfiltrování 34,35V DC, co jsem se dozvěděl tak hranice je pro ten zdroj 36DC (všude na internetu z toho při 24v AC těch 30V po usměrnění tahají. Tak kde je problém respektivě jak z něj těch 30V dostat?
Chladiče jsou celkem dost masivní chladily roky pasivně KDčka ve zdrojích (asi se to z fotky nedá poznat, ale je to poctivej kus hliníku). Řekl bych, že cokoli z PC natrhnou s přehledem.
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Prostě těch 30V na výstupu z toho s takovým trafem dostaneš, ale ne v plným zatížení. Dejme tomu 1A jo, ale už při 1,5A to na těch 30V bude mít problémy vylízt a při 2A na výstupu už z toho nedostaneš ani těch 30V.
termixnator
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:31    Předmět: Citovat
OK tak zpět k otázkám Smile
1) má smysl přenastavovat zdroj na 5A když i tak bude mít s 3A na 30V problém?
2) pokud přenastavovat tak na kolik A rovnou 5 nebo jen 4? a když tak jakým odporem mě vychází při 0R47 je max. proud 4A a 0,33Ω/10W při 5A
3) OZ zdroje jsou prý na max 36V a zdroj při 225V na sekundáru dává na prázdno po filtraci a usměrnění 34,35V DC tak měl bych odmotávat nějký ten závit nebo to nechat tak jak to je a doufat, že to nikdy těch 36V nedosáhne?
4) Výkonový tranzistor bych rád použil KD502 akorát nevím jestli kvůli tomu
výkonu použít jeden nebo 2 kusy paralelně zapojené.
5)ako poslední věc bych potřeboval poradit nějaký OZ a odpor pro měření proudu ideálně nějaké ověřené schéma (plánuju zobrazení napětí a proudu na LCD) co mi bylo řečeno tak hotový modul od čonga není moc přesný.
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 22:08    Předmět: Citovat
1)
2)
3)
4)
5)
ad1) To je spíše otázka pro tebe.
ad2) Volba je opět na tobě a výpočet najdeš v odkaze, který jsem ti dal.
ad3) Už jsem ti odpověděl, že odmotáním závitů ztratíš zcela schopnost pracovat při 30V, která je i tak omezená. Napětí 36V je limitováno použitými OZ. V odkaze jsou preferovány OZ, schopné provozu s napájecím napětím +22V/-22V, t.j. 44V.
ad4) Při proudu 3A je ztráta přes 100W a to je úkol minimálně pro dvě KD-čka
ad5) Hotového modulu (i od "čonga") bych se nebál, nevyrábí se jenom jeden typ (opět viz zmiňovaný odkaz)...
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 8:49    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Možná by to zvládlo i to jedno KD. Má ztrátový výkon max. 150W (za ideálních podmínek).
Ale záleží jak dobře jej budeš chladit.
Radši tam dej ty dvě.
Hledám ideální řešení...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 9:17    Předmět: Citovat
A co tak rezerva na zkrat a vypnutí při plném ohřevu a plném proudu?
