Zapojenie autorádio Philips.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 19:41    Předmět: Zapojenie autorádio Philips. Citovat
Kde všade mam zapojit + a - baterky na toto radio aby som ho vyskusal.dik
A8 je - pre vsetko?
Pripadne napiste co je 1-7.
 Soubor:  Philips autoradio.png
 Velikost:  74.29 kB
 Staženo:  332 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 25 2017, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Pokiaľ je tam ISO konektor tak:
červený a žltý na plus
čierny na mínus
 Soubor:  173260543-1861-thickbox.jpg
 Velikost:  46.49 kB
 Staženo:  308 krát
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
4,7 +,8-
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 19:52    Předmět: Citovat
dostal som to bez konektoru!Takze + na 4a 7. a 8- diky!!!
Milan74
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Áno, svorkovnica A
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 21:59    Předmět: Citovat
Pokud nemáš protikus do rádia, tak hlavně nepájej dráty na fastony rádia, ale kup si třeba v GME za pár centů potřebné protikusy.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 7:20    Předmět: Citovat
Letovaním v rádii sa môže poškodiť konektor. Tu majú také niečo... http://www.mojelacneelektro.sk/katalog/konektory-redukcie-svorky/konektory-iso-a-auto/d249-konektor-iso-sada-k-autoradiu-napajecirepro/ http://www.hresan.sk/?action=detail&id=ID247&catg=15 A majú to aj v každej lepšej predajni autorádií.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 10:54    Předmět: Citovat
Ja ziadne konektory kupovat nebudem,to chce sused do kombajna co najskor,dam tam dutinky uzke z telefonov,tie tam pasuju.Len robim nieco ine teraz.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 13:59    Předmět: Citovat
Ake repraky tam idu neviem 4. či 8.Ohm a kolko Watove.Jeden ked bude v kombajne nic sa nestane radiu?
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Stane, pokud má kombajn 2 baterky a jede mu elektrika na 24V jako v autobuse nebo náklaďáku. To by celý rádio zamávalo nožičkama od integráčů = musel bys tam mít variantu rádia pro kamión, nebo před něj dát měnič.
Ale jestli máš na kombajnu celou instalaci 12V, pojede tam to rádio úplně stejně jako v osobáku.
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 14:24    Předmět: Citovat
Napřed zkontroluj to napájení, jak píše Ekkar.
Rádio bude mít na 99% 4Ω výstupy. Watáž by to chtělo podle toho, jak moc umí kamarád-kombajnista kroutit Volume doprava. Pokud bys měl alespoň 20W, tak by to bylo určitě v pohodě. Diskotéku si tam snad nebude dělat (i když- na kombajnu bude pěkný hluk, tak těžko říct, jak to bude reálně hrát hlasitě, aby ten hluk přeřval).
No a k těm konektorům- hlavně je musíš zabezpečit tak, aby ti některý neupadl a nebrknul o zem. To by mohlo být fatální. A do napájení vlož pojistku, kombajn má shořet od jiskry u lišty nebo od zapraseného chladiče, ne od autorádia.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 17:04    Předmět: Citovat
Nepovedali ste mi ,ze to radio ma aj tlacitko POWER, ktore treba stlacit, aby sa radio zaplo.Uz som ho chcel rozoberat ,reku co je problem! Uz som mu tam pred 20 rokmi montoval na 12V radio, vieme ze kombajn ma 24V rozvody na agregaty.diky pani.Pridite sa previest na kombajne.
