Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12347 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 18 2007, 18:06 Předmět:
Hamos, co ti není jasné na přenosu výkonu trolejovým vedením ? Máš ukončené jakékoliv, aspoň základní vzdělání ? Nebo na to bereš nějaké léky ?
Přečti si aspoň základy a pak mudruj.
Neblbni,napsal jen svůj názor,tak trochu uber na kritice. Je fakt,že ta trolej nebyl zrovna dobrý příklad,ale ten zbytek je alespoň pro zamyšlení.Co se týká toho výkonu přenášeného trolejí,tak je nutné si uvědomi to,že pokud se zběrač pohybuje po troleji,tak je využito velmi velkého chladícího vákonu,protože než se daný přechod stihne zahřát tak je již na jiném místě troleje,takže se daný spoj může několikanásobně přetížit. Se zbytkem souhlasím až ho budeš chtít kritizovat,tak to zkus s vysvětlením toho pohybu elektronů kolem atomového jádra.
Zaslal: so červenec 21 2007, 21:39 Předmět:
Nezlob se, ale to může do nekonečna psát "své názory", vyplývající ze své totální neznalosti. Je to laická demagogie, připomínající Jitro kouzelníků, Dannikena a vůbec všechny ty lidi, kteří by se raději měli zabývat tím co znají, než spekulovat o vědách, o kterých kdesi něco slyšeli.
Zaslal: po červenec 23 2007, 23:29 Předmět:
http://www.vutium.vutbr.cz/udalosti/u0601.pdf strana 26
Je nastíněno docela prosté vysvětlení principu vznášení se lifteru. Exaktně se to tam nedovíš, konec konců stavěj, měř a bádej ale napřed si doplň základní vzdělání v příslušných oborech.
BTW, hledal jsem to už párkrát v podobných odkazech, jestli někdo měřil u těch lifterů velikosti proudu, tekoucího do obvodu ?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: út červenec 24 2007, 9:31 Předmět:
Sendyx napsal(a):
tam snad neteče skoro žádný proud, ne? Slyšel jsem, že kdyby se to udělalo z kvalitních materiálů tak, aby tam nebyly svodové proudy, tak by stačilo to jednou nabít a pak už by to lítalo bez nutnosti dodávání proudu .
Zaslal: út červenec 24 2007, 10:02 Předmět:
Ale kdeže, kdesi bylo, že zdroj s výkonem asi 250W sotva stačil na zvednutí lifteru o váze pár deka. A rozhodně to bylo tím, že ten zdroj padal na hubu odběrem toho lifteru...
Zaslal: út červenec 24 2007, 14:11 Předmět:
Ahojky,tak vidim,že se tady rozpoutala dobra diskuze. Teď k tomu lifteru,já jsem ho zkoušel.Použil jsem anodové napětí z obrazovky cca 28Kv,konstrukci udělal jeden známý a dali jsme to dohromady.Musím říct,že se nám to nevzneslo,ale to bylo určitě vadnou konstrukcí. Zaujalo mne,že je kolem lifteru tak chladno,a proto jsem vzal zapálenou svíčku a přiblížil ji. Ten lifter bez toho aby se na něm něco pohybovalo zhora nasával vzduch a vyfukoval ho podsebe.Byl to takový průvan,že to tu svíčku sfouklo.Netvrdím,že je to nějaký zázrak,ale je to zajímavé a já to nechápu.Spotřebu jsem neměřil,tak nevím. Jo,abych nezapomněl,snahu vznášet se to mělo,jen jsem tomu musel pomáhat.
Zaslal: út červenec 24 2007, 14:14 Předmět:
ledový vzduch je cítit kolem každého místa, které je nabité na vysoké napětí (možná že ve skutečnosti nemá nízkou teplotu, ale prostě to nějak zmate nervy na ruce), no a samozřejmě je kolem cítit O3
