Operační zesilovač - zapojení
Sadd
Založen: Jan 17, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 20:04    Předmět: Operační zesilovač - zapojení Citovat
Zdravím,
mám problém se zapojením OZ - neinvertující zapojení, datasheet v : https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.310-028.1.pdf
V R2 používám 0,209 megaOhm a R1 110kiloOhm, dle mých výpočtů bych měl dostat na výstupu přibližně dvojnásobné napětí, nicméně při přivedení 4,7 dostanu na výstup cca 4,22. Nejspíše mám špatné zapojení, ale nevím kde. Přidávám abstrakci ve fritzilng, ale místo LM358 používám OP07. Tím panelem myslím obyčejný voltmeter. Díky moc !!!
Zapojení -> 4,72 na vstupu
 Soubor:  Capture2.PNG
 Velikost:  165.7 kB
 Staženo:  194 krát
Naposledy upravil Sadd dne ne červen 25 2017, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Pri napájaní 5V tam viac ani nedostaneš !
Alebo tam je StepUp menič?
Sadd
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 20:13    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, tak to pardon, zkusím se step-upem. Díky !
Sadd
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 20:22    Předmět: Citovat
tak napájím 16v a dostal jsem se na 4,75v což pořád nevychází ...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Dej sem pořádné schéma.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 21:00    Předmět: Citovat
aspon nakresli rukou ako to mas skutocne zapojene
ako pls napajas ten operak? na nozicke 8 nic nemas
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Jednak je matoucí mít v "simulátoru" dvojitý OZ a psát o "jednoduchém...
A pak připojení PINu 3, což je vstup, přímo na kladnou větev napájení, posunuje funkci obvodu kamsi do podivných hranic...
Asi by to chtělo seriozní schéma a přesnější popis co to má dělat
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 21:14    Předmět: Citovat
zapojenie by malo takto vyzerať
 Soubor:  neinvertujuc.gif
 Velikost:  10.07 kB
 Staženo:  96 krát
misocko
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 21:22    Předmět: Citovat
hej, len netreba zabudat na napajanie toho OZ, na scheme nieje, simulacia pobezi, real nie !
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Hlavně v každým případě musíš NEZAPOMENOUT na jednu a to bohužel asi nejdůležitější věc - že žádnej operák ti nepojede bez napájení, ze kterýho si bere energii potřebnou k tomu zesilování - a z toho taky plyne druhá neopominutelná skutečnost - že žádnej operák (potažmo žádnej zesilovač) nemůže mít nikdy na výstupu napětí vyšší nebo nižší (chápej jako kladnější nebo zápornější), než jsou krajní meze daný jeho napájecím zdrojem. Proto nemůžeš čekat, že operák s nastaveným zesílením 10x a napájenej napětím 5V ti bude schopnej korektně pracovat i při vstupním napětí ±1V. Vždycky musíš pamatovat na to, že musíš dodržet podmínku, podle který napájecí napětí musíš mít aspoň o 1 až 2V větší na kladnou i zápornou stranu, než největší očekávaný výstupní napětí, vypočtený z rovnice "vstupní napětí krát zesílení". Opačně, když vyjdeš z předem danýho napájení, zesílení musíš volit jen tak velký, aby při daný vstupní úrovni výstupní napětí nevylezlo blíž jak asi 1V od napájecího, jinak zesilovač přejde do limitace a budeš s nějakým zesilováním v řiti ...
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Sadd napsal(a):
... mám problém se zapojením OZ - neinvertující zapojení...
Nejspíše mám špatné zapojení...
1) OP07 není schopen zpracovat vstupní napětí stejné, jako napájecí, ale minimálně o 2V menší než kladné a větší než záporné napájecí napětí.
2) OP07 není schopen zpracovat výstupní napětí stejné, jako napájecí, ale minimálně o 2,5V menší než kladné a větší než záporné napájecí napětí.
Abys mohl zesílit vstupní napětí +4,7V 2x, musí tedy být kladné napájecí napětí alespoň +12V a záporné napětí alespoň -2V.
3) Tvůj výpočet odporů neinvertujícího zesilovače je špatně. Zesílení 2x bude mít zesilovač, když R1 i R2 budou mít stejnou hodnotu.
edit: opraveno výstupní napětí
Sadd
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 8:45    Předmět: Citovat
Ahoj, díky všem, jak mne již v první odpovědi někdo upozornil, přehodil jsem napájení na pinu 3 a na pinu 8 na 12V - pokud nepropojím 2 a 6 pin přes odpor napětí se opravdu dvojnásobí, ale jakmile jej propojím - sníží mi napětí na výstupu.
V reálu tam je tedy op07 - podle tečky se lze zorientovat který pin je který.
Sadd
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 8:53    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Ahoj, chtěl jsem jen namalovat v zapojení, protože podle fotek by nikdo nic nepoznal.
Co potřebuju, no mám tu Honeywell PC26 (hydrostatické čidlo - 2 výstupy + a - ) a potřebuji s ním měřit tlak(kapalinu) nicméně změny jsou natolik malé že je běžný voltmeter/atmega těžko rozpozná(výstup čidla je 0-5v). Byla mi dána rada ať použiju OP07 a pravděpodobně "rozdílové zapojení" (což si tedy nejsem jist jak zapojit ) , ale chtěl jsem si zkusit nejdříve nejlehčí variantu - neinvertující a stejně mi nefunguje Smile
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Sadd napsal(a):
...přehodil jsem napájení na pinu 3 a na pinu 8 na 12V...
Na pinu 8 není u OP07 napájení.
 Soubor:  porovnání.png
 Velikost:  16.02 kB
 Staženo:  103 krát
Sadd
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 9:54    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Sadd napsal(a):
Díky za upozornění, myslel jsem pin 7, napsal 8 ... Very Happy
Zeptám se - potřebuju "zesilovat rozdíl napětí" z čidla, pomůže mi v tom OZ ?
