Čítač TESLA XP1106 - dokumentace
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 18:16    Předmět: Čítač TESLA XP1106 - dokumentace Citovat
Zdravím vespolek,
nemá někdo dokumentaci či schéma tohoto čítače?
Dostal se mi do rukou, ale potřebuje zprovoznit....
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Ani Google nic nenašel - není to nějaký pracovní název vývojového kusu nebo přístroj vyrobený pro vlastní potřebu Tesly? Možná by pomohla fotka.
Charos
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Zde je pár fotek. Konstrukce je jednoduchá, půjde to vysledovat.
 Soubor:  Tesla_XP1106A_01.jpg
 Velikost:  103.53 kB
 Staženo:  219 krát
 Soubor:  Tesla_XP1106A_02.jpg
 Velikost:  136.9 kB
 Staženo:  197 krát
 Soubor:  Tesla_XP1106A_03.jpg
 Velikost:  107.38 kB
 Staženo:  183 krát
 Soubor:  Tesla_XP1106A_04.jpg
 Velikost:  125.87 kB
 Staženo:  182 krát
Achab
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Vzhledem k té univerzální skříňce WK 127 se právě domnívám že to není běžný sériový typ.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 22:13    Předmět: Citovat
Podobné přístroje jsem vídal jako součást sestav na testovacích poloautomatech. Optal bych se v HESu nebo podobných servisech.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 3:50    Předmět: Citovat
No, vzhledem k tomu, že to nese značku Tesla, nepředpokládal bych v tom zas tak nějak moc sofistikovaný obvody o nějakejch procesorech ani nemluvě. První věc po který bych šel, je zdroj - jestli dává co dávat má, jestli není přetíženej nějakým kraťasem na deskách "za ním" a celkově zkontrolovat kvalitu napájení i pro zobrazovače. Pak bych se zaměřil na vlastní interní oscilátor - zas jestli dává co dávat má, to znamená nějakej "krystalovanej" základní kmitočet, tvar impulsu, stabilita. Pak bych si vytáhnul z vlastního generátoru nějaký referenční kmitočty a pustil je přímo do počítacích dekád, jestli správně načtou 0 až 9 a pak udělají přenos o řád vejš. A až bych měl tohle všecko očekovaný a případně fixnutý, tak bych začal vyšpekulovávat podle DPS zapojení řídicí logiky - hradlovací, přenášecí a nulovací impulsy kudy a odkud když... Měla by na to stačit logická sonda a druhej čítač, nejlíp ješte s externím generátorem. Oscilo snad jedině v případě, kdyby nekmital hlavní X-talovej oscilátor, jinak by všude měl mít logiku a tam stačí i jen dobrá sonda a čítač ...
Achab
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 7:03    Předmět: Citovat
Rotační přepínače jsou zřejmě předvolba čítání - možnost odečtení nebo přičtení nastavené hodnoty.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 7:12    Předmět: Citovat
Případně by to mohla bejt předvolba pro funkci "dočítat do" (přednastavený hodnoty na těch palčácích) nebo opačnej problém - poodečítat do nuly od = v podstatě "count down" od nastavený hodnoty.... v obou případech popřípadě i doplněný funkcí aktivace/deaktivace nějakýho výstupu nebo výstupního kontaktu po dokončení čítání. Všecko ale záleží na tom, na jakejch švábech je učuněný základní čítání, jestli tam jsou jen 7490(A), případně 7493(A), anebo reverzibilní 74190/74193, případně jestli to je založený celý na technologii CMOS = řada švábů CD4000 ...
Achab
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 7:45    Předmět: Citovat
Amatérské čítače určené hlavně pro měření kmitočtu měly předvolbu většinou pro použití jako stupnice - nastavení ± mezifrekvence. Někdy i k nastavení času pokud měl navíc funkci časového spínače.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 7:48    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
přesnou dokumentaci neseženeš, tohle byly zakázkové přístroje na počítání čehokoliv . . .
začátkem devadesátých let v místní textilní fabrice vyprodávali podobné přístroje, které se používaly k počítání otáček vřeten toho stroje, také počet zákrutů nitě na metr a podobně . . .
tehdy jsem si jich několik koupil po cca 200,- a předělával jsem to s kamarádem, aby to bylo použitelné jako čítač do 1GHz.
Koncepce je velmi jednoduchá, nic světoborného to není.
Je tam nestandartní časová základna a muselo se to vydělit.
Dělal jsem tam tehdy dva vstupy, jeden do 30 MHz s KáCéčkem a jedním "ALS" obvodem jako tvarovačem a druhý vstup měl v sobě ještě předděličku U664B a pak to chodilo až do cca 1,3 GHz . . .
do 30 MHz byla citlivost cca 50 mV a na 1 GHz byla citlivost cca 5mV.
až budu doma, můžu udělat nějaké fotky, stále ho mám a i občas používám . . .
Achab
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 8:03    Předmět: Citovat
Jako klasický čítač se to ani nejeví - ten by měl na předním panelu minimálně vstup, přepínač rozsahů nebo další ovládací prvky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Není to náhodou z Aukra? Wink Něco hooodně podobnýho jsem tam prodával. Čítač to není ani náhodou. Spíš to použít na součástky.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 9:54    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
. . . ale houby.
je to čítač, jen je pro speciální použití jako "jednoúčelový" přístroj !
to Charos: udělej kloudnou fotku této desky.
myslím, že je to stejné, nebo hodně podobné tomu co jsem dělal.
Tehdy stačilo jen to správně propojit s několika upravami na desce a byl z toho
čítač do 30 MHz . . . .
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  100.59 kB
 Staženo:  219 krát
fredis
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 10:40    Předmět: Citovat
Beru to tak, že to nemá nikde vstup jako klasický čítač!
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 11:16    Předmět: Citovat
Asi nemá.. podobné verky mívaly vstup v TTL nebo DTL, někdy dokonce i proudová smyčka.
Měl jsem kdysi z výprodeje indukční čidla - něco jako koncové vypínače, napájeno 24V, výstup DTL a mělo to taky šroubovací DIN pětikolík. K čemu to bylo, snad k čítačům počtů cyklů na nějaké navíječky umělé příze.
