Hučíci mikrovlnka
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 13:19    Předmět: Citovat
ta proražená dioda by mohl být důvod vrčení trafa?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 13:59    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Jsem to znovu proměřil.
Odpojený sekundár má fakt 0 Ohm, při odpojeném sekundáru to pořád stejně vrčí.
Ale nic nehoří ani nesmrdí, i po3min provozu nic prostě si to hučí jako vždy, ve svých intervalech ohřevu, akorát mnohem hlasitěji a nehřeje.
Kond je Ok má kapacitu co má mít, když jsem Ohmmetrem měřil diodu, tak mi ukazuje v obou směrech cca 12 Ohm
Tak ta dioda je špatna,vymen!!!
Trafo si meral odpojene?sekundary su tam dva.Jeden dava cca 4V,žhavenie trinitronu,to može mat O ohm.druhe je na asi 2000V,to musi mat okolo 60 až 70 ohm.Sus to pomerat jestli je to tak!!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 14:12    Předmět: Citovat
trinitronu? Že by to byla mikrovlnka s televizou? Laughing
Radimosso
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 14:18    Předmět: Citovat
Jano maš pravdu. Je tam schovaný ještě jeden vývod ze sekundáru.
Ty první dva vývody jsou bílé a mezi sebou ukazují těch 0 Ohm , a ten třetí vývod modrý, ukazuje oproti těm bílým nad 40MOhm ale proti kostře 165Ohm, což by možná mohlo pasovat ne?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 14:28    Předmět: Citovat
jo, to by mohlo, VN sekundár má jeden vývod spojený s jádrem
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 14:30    Předmět: Citovat
Nejlepší bude když se pudeš podívat do technickejch a tam těch mikrovlnek je plno to vn trafo tam bude podobný
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Radimosso
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 14:38    Předmět: Citovat
A možná i dioda Very Happy
jano2
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Tak som sa splietol,pardon MAGNETRON,to asi robi to teplo.Prepačte!
Radimosso
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 15:23    Předmět: Citovat
Jakou funkci tam ta VN dioda délá?
Jen jednocestné usměrnění?A to pak napájí ten magnetron?
Žeby pak vrčel ten magnetron? Tím že do něj leze ta střídavina?
jano2
Tu maš schemu,porovnaj si to,je to jednoduche. http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60826&highlight=#60826
Radimosso
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 15:54    Předmět: Citovat
Dík za to schéma.
Sedí to přesně.
Akorát mi není na 100% jasné, jestli vrčí trafo nebo ten magnetron
jano2
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 16:07    Předmět: Citovat
Ved odpoj ten sekundar,2000V a skus to dat do zasuvki i vyskušaj,že už nevrči.Pozor ,vybij si kondenzator,lebo to krasne kope!!!
Radimosso
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 16:16    Předmět: Citovat
To mě taky mohlo napadnout Wink
Po odpojení nic nevrčí, takže to řval magnetron.
Otázka je jestli ho to nemohlo poškodit, ta střídavina.
To se pozná až vyměním tu diodu.
Dík všem za cenné rady Pray Agree
jano2
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 17:02    Předmět: Citovat
Vymenou diody ,bude všetko OK.
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 17:37    Předmět: Citovat
Vono těžko někomu radit když to pořádně nečteš nebo si myslíš že kecám. Abys vodpojil trafo a zapnul to jsem ti radil už hned zkraje.
Strana 2 z 3
