OPTEX WONDEREX EX-35T, je možné ho takto využit ?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 21:21    Předmět: Citovat
Robil som to na rychlo,tak som pripojil aj zem na poplachove rele ,a pre to poplach bol hned po pripojeni čidla!Druhu chybu som urobil ze tranz.som dal opacne,lebo na tom datasheete bol nakres blby zo spodu ,ale nebolo jasne kde je predok!V druhom datasheete to bolo uz pekne nakreslene od predu.Uz som nevedel co je chyba,lebo podla nakresu v dat. som myslel ze som tranz.dobre osadil!!Tu je obr.Tym dvom co som slubil dam,viac nemozem.Je to vyborna vecicka v dome na rozne ucely.Cowley, velmi ti dakujem!!!!
 Soubor:  DSCN8695.jpg
 Velikost:  110.7 kB
 Staženo:  323 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 22:12    Předmět: Citovat
Rado se stalo... Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Ako zapojit toto pohybove čidlo, aby fungovalo ako to na obr.vyššie.
Ma tieto vystupy: MEM,LED,NC,NC,12V+,COM to bude 12V-,TMP,TMP,WRN,WRN. Tak že NC a NC bude vystup na relé alarmu?
Co je to TMP a WRN.TAMPER je TMP.
Potom dalsie pohyb.cidlo ked ma ALARM NC to ASI bude dobre pre to zapojenie hore ze,lebo v klude su kontakty rozopnute a pri alarme zopína.dik
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 19:41    Předmět: Citovat
Cidlo s rele NC bude pri poplachu urcite rozepinat.
TMP je vystup mikrospinace krytu detektoru.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 20:08    Předmět: Citovat
nevím co máš za senzor, ale třeba tady jsou vysvětlený ty zkratky svorek
http://www.satel.pl/cz/download/instrukcje/silver_io_cz_0812.pdf
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Tieto su to,viac uz dnes nemam čas.
 Soubor:  DSCN9676.jpg
 Velikost:  93.07 kB
 Staženo:  228 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 22:04    Předmět: Citovat
To nalevo je od OPTEXu dualni detektor MX40Q.
Svorka ALARM je NC poplachovy kontakt. Svorka SP je nepouzita sporka (volna svorka pro nejaky propoj bez nutnosti treba v cidle letovat)
dobrman
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 22:15    Předmět: Citovat
tak jsem se trefil s tím návodem do toho vpravo Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 11:19    Předmět: Citovat
To čidlo v strede je neake ine ,lepšie ako tie druhe dve.Všetky tri maju nastastie vystup NC Alarm ako potrebujem.
