Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 23 2017, 18:27 Předmět:
Už jsem chtěl psát, že ho beru, ale nemá 78 ot.
Zneužiji vlákno, nemá někdo gramo s 78 otáčkama? Potřebuji
kamarádovi digitalizovat nějaké šelakové LP.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červen 23 2017, 18:41 Předmět:
Kdyby se sehnala nebo dala "vytočit") řemenice z HC 08, dala by se HC 07 předělat na otáčky 78, 45, 33. Akorát hrot bude mít jiný úhel. HC 08 měla otočnou chvějku se dvěma hroty pro mikro a standard drážku, vložka VK5305.
HC 08 se občas na Aukru objeví. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31867 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 23 2017, 18:54 Předmět:
Nevím jak je dnes dostupná chvějka pro krystalku s hrotem na standartky - ale celý magnetodynamický přenosky i jen "stylusy" pro magnetodynamický přenosky na ně dostupný jsou. A já mám pozitivně zjištěný, že jde klasickej SMR motorek rozhejbat tolika otáčkama, že to i s převodem pro 45 RPM dá "na talíři" celejch 78 otáček za minutu.
Já na to mám postavenej "meziksicht" s generátorem proudu o výstupním napětí přibližně 260V a s frekvencí 86Hz - průběh 80% obdélník (40% času periody kladná "půlvlna", 10% času periody mezera, dalších 40% času periody záporná "půlvlna" a další mezera 10% = zbatek času periody). Motorek rozběhnu na 230V při převodu na 45RPM a pak jedním cvaknutím přepnu motorek na výstup střídače a on "pokračuje v akceleraci" až na kýžený otáčky 78RPM. Pak teprve pokládám hrot na desku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
