Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 27 2014, 15:16 Předmět: Aritma labor. zdroj
Aritma, labor. dvojtej zdroj, 0-24 a 12-48 /1A přepínatelnej po 2 voltech hrubě, poťákem jemně. Bedna na výšku asi 15x 20 cm. Ještě germánium. Nevím typ a kdy byl vyroben, štítek kdysi odpadl. Odešla mi levá půlka 0-24. Používal jsem ho léta, budu rozdělávat plombu, zatím mu nikdy nic nebylo! Protože na něm jsou už měřáky MP, tak odhadem počátek 70 let. Tenkrát se asi ještě nevyráběly kurvítka. Odpravil jsem ho při nouzovým nabíjení Pb gelovky přes proudový omezení, asi stařec nezvládl 14 hodin neustálýho přetížení.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út květen 27 2014, 15:38 Předmět:
Tento (OP280) vypadá na něco ze stejné řady - dva zdroje (0-24V a 12-36V), bedna 154X220mm, 2X MP40, přepínače a germaniové tranzistory - schéma je na posledních dvou stranách.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út květen 27 2014, 21:00 Předmět:
Schema někde mám, překreslené do lidské podoby. V té Aritmě vždy odcházel tranzistor snímající proud pro proudovou pojistku. Myslím že to byl GC521.
Nebo jsme ho tam při opravě dávali ? Už je to dlouho _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út květen 27 2014, 23:36 Předmět:
U toho snímacího tranzistoru stačí 220R ochranný odpor do báze.
Tisíce děkovných dopisů ...
GC521 v době výroby OP280 neeistoval, ale 103NU71 ano.
Náhrada odolnějším typem jenom odsunula problém o kus dál.
Po několika výměnách jsem tam lepil ten odpor a byl klid.
Zaslal: po březen 09 2015, 17:34 Předmět:
jasin napsal(a):
Jasine, nenajdeš někde to schema v lidské podobě? Vyznat se v těch louko
ťovejch kolech, co tam malujou místo tranzistorů je hrůza.
Už mě zase odešel, tentokrát asi bude potřeba vyměnit všechny elyty, stále tam jsou původní TC960 a starší.
Není to tak dlouho, co jsem OP280 opravovala, taktéž nefunkční omezení proudu. Byl problém v T56, příliš velký zbytkový proud. Jiný jsem nesehnala, tak jsem tam dala KC639 a podepřela mu bázi 0,5V.
Přikládám částečně překreslenou tu 24V polovinu, v původním schéma se fakt nedalo vyznat.
Zaslal: pá červen 16 2017, 16:46 Předmět:
Dnes se mi dostal na stůl Aritmáckej laborák zdroj, uvolnila se jedna výstupní zdířka na 12-34V půlce. Ukroucený dráty uvnitř. Tak jsem ho při tý příležitosti vyfoukal vzduchem (bylo to zarostlý cca 1 cm prachu) a prohlídl, zda se něco nezačíná "štěnit". Překvapilo mě, že je vevnitř dost jinej, než můj, co jsem tu před pár lety řešil. Už má z výroby bázovej odpor v proudovým omezení, Zenerky místo 1Nxx jsou už skleněný KZ, elyty na deskách už řada TE98x, kondíky místo hovňousů modrý TC181, měřáky místo DHR novější MP. Odpory v plastovým modrým či hnědým zástřiku, cca 4x10 mm, ty jsem snad nikdy v ničem neviděl. Vše vypadá pájený originál výroba. Asi nějaká novější série. Jen tak ze zájmu jsem přeměřil pár elytů a nenašel jsem jedinnej se špatným ESR, kapacita u všech minimálně 100% deklarovaný. Dobrý na to, že to je cca 40 let starý, co? Dříve jsme se po Tesle ofrňovali a ono to vydrží řádově dýl než dnešní sračky. _________________ Jirka
Zaslal: so červen 17 2017, 7:45 Předmět:
Nevím kolik stál novej, při rušení Aritmy jsem za něj dal 100,- federálních. Kluci nástrojařský, co mě tam vzali s sebou, kupovali nástoje z výdejny, co stály statisíce až milióny kartány na paletách za cenu železnýho šrotu. To byla doba... _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 22 2017, 17:01 Předmět:
Tehdejších ???
(Chybí ti tam 's'.)
To bych radši rok nechodil do práce. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
