Mono vysílačka, stereo zes. a sluchátka
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 9:41    Předmět: Citovat
oba výstupy by mohly být do můstku a ten lze rozdělit a zapojit přes elyt a zátěž proti zemi . . .
jen to bude mít poloviční výkon . . .
a ten druhý "fous" nechat "plápolat" . . .
vikino
Založen: Jul 26, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 9:55    Předmět: Citovat
Poloviční výkon mi vadit nebude, 1,5W/kanál bude pořád v pohodě,
ale bylo by možný kousek nákresu?
Na výstupu je L- / L+ a R- / R+
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 10:16    Předmět: Citovat
na co nákres ?
vezmeš elyt 470 uF/35V, tím oddělíš ss složku a sluchátko(reprák připojiš na zem . . .
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 10:33    Předmět: Citovat
Ty nás tady pucuješ... Wink
edit: Hlavně si vikino musí uvědomit, že zesilovačem 5W/4Ω ten výkon do 30Ω sluchátek nenatlačí. K dosažení většího výkonu ve sluchátkách musí použít větší napájecí napětí zesilovače, což by snad v letadle neměl být problém (28V?).
Naposledy upravil masar dne čt červen 22 2017, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
vikino
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 10:39    Předmět: Citovat
No...jelikoz nejsem uplne elektro,tak budu za blba... Ale neni mi jasny mezi co strcit elyt Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Doslova ho zapojíš do série mezi jeden výstup můstkovýho zesilovače a sluchátka - a druhej konec těch sluchátek ukostříš. Můstkovej koncovej stupeň tak změníš na dva jednoduchý - a práci dáš jen tý polovině zapojený přes kondík na sluchátka, druhá "pojede na prázdno", protože její výstup necháš NEZAPOJENEJ.
vikino
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 11:04    Předmět: Citovat
Ahaaa,tak ze pouziju jen L+ a R+ který protahnu kondikem a - z repraku sluchatek bude na GND?
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 11:23    Předmět: Citovat
No a až zjistíš, že je po tom houby, použiješ zesilovač, schopný pracovat při vyšším napájení, např. L272M a pokud by nestačil, tak třeba dvojici TDA2030.
vikino
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 11:46    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 11:55    Předmět: Citovat
Co to máš vůbec za lítadlo? Je to aspoň nějakej Dassault Falcon nebo Mystére, případně nějaká Cessna Citation? Anebo to máš pár splašenejch trumpet potaženejch plachtou a poháněnejch párkem nabušenejch veverek ve slapacím kolečku, roztáčejících tlačnou dřevěnou dvoulistou vrtuli (Rotax a podobně)?
Já jako jestli nějaký stereo na palubě má vůbec nějakou cenu a není to jenom taková snobárna, jako byl kvalitní hi-fi systém namontovanej do starý šáde (hluková hladina během jízdy podobná tý třídě UL).
vikino
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 12:56    Předmět: Citovat
Smile je to sice UL, ale naštěstí né jen splašený trubky, Koala P220, neboli Eurostar s Rotaxem 912
Kdybych měl na Cessnu, tak si koupím sluchátka Bose s Blůtůtem za 30K Kč za kus Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 17:09    Předmět: Citovat
vikino napsal(a):
...Odporem omezím výkon,aby to neutrhlo uši a bude Smile
Uvědom si jednu věc: Ten 30W zesilovač bude mít 30W pouze při napájení 36V a do impedance 4Ω. Při napájení 12V bude mít na stejné impedanci jen 3W a na impedanci sluchátek (30Ω) jen 0,4W. Pokud stejný zesilovač budeš napájet 28V (stále neznám, jaké napětí je k dispozici), pak do každého ucha (sluchátka) dostaneš výkon 2,8W, což zřejmě potřebuješ. Teprve pokud by tento výkon byl příliš velký, můžeš ho omezit. Wink
vikino
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Palubní napětí je 12V, resp. 13.7V při běžícím motoru...
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 17:40    Předmět: Citovat
V tom případě je použití zesilovačů 30W (TDA2030) a 1W (TBA...) prakticky rovnocenné. Oba odevzdají do sluchátek přibližně stejný výkon. Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Ty míň výkonný zesilovače budou na 12V ve výhodě - jsou už z konstrukční fáze návrhu optimalizovaný právě i pro ty nižší napájecí napětí a nepojedou tak "na dolní hraně", tak jako ty 2030 a jim podobný. A pořád chcačky nechcačky mi z toho vychází jako nejmenší zlo ten MBA/TBA810 ... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Strana 3 z 4
