Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 19 2017, 12:55 Předmět:
Pokud je to do ZN1 tak přesné označení je "doutnavka sufitová GS16" - ty už budou snad jedině u někoho v šuplíku. Nějaké starší doutnavky měl třeba Denkl ale nemá tam fotky ani přesnější popis.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1513 Bydliště: J H
Zaslal: po červen 19 2017, 13:38 Předmět:
Nebo se mrknout na nějaký fázovky v obchoďákách (šroubováčky za cca 20Kč), v některých jsou takový doutnavky. ovšem jde i o to, jakou velikost potřebuješ
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 20 2017, 19:22 Předmět:
I kdepak delongu , doutnavky ve zkoušečce nesmějí mít předřadný odpor a ty original mají i velmi nízké zápalné oproti jiným , se kterými ti fázová sledovka nebude fungovat .
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st červen 21 2017, 21:58 Předmět:
Originál bol tuším typ FN2, zápalné napätie okolo 60 až 70V. Dajú sa zohnať napr. tu: http://www.hezkyden.cz/shop/doutnavka/ _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt červen 22 2017, 5:15 Předmět:
To helios: v návodu k SN1 (Elektroplast Prešov) je doutnavka GS16. Jestli se u předchozího provedení ZN1 (Metra Blansko) někdy používal jiný typ nebo označení si nejsem jistý ale není to pravděpodobné.
Jinak doutnavka na odkazu není FN2.
Zaslal: čt červen 22 2017, 14:33 Předmět:
Mám dojem že přímo na doutnavce ani žádné označení nebylo. Aspoň u těch co jsem měl rozdělané. Ovšem vyráběly se řadu let takže drobné změny nelze úplně vyloučit.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 03 2017, 17:11 Předmět:
Do všech tehdy schválených zkoušeček byly používány doutnavky s nízkým zápalným napětím, které se blíží nebezpečnému dotykovému napětí. Asi by bylo poněkud nevhodné chytnout se někde zavlečeného napětí 150V, když si to člověk předtím změřil ubastlenou fázovkou, která nesvítila, protože v sobě měla doutnavku se zápalem 230V... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po červenec 03 2017, 17:18 Předmět:
Tyhle velký doutnavkový sufitky bývaly ve starých fázovkách, v garáži mám takový černý šroubováček na boku s okýnkem a v tom tahle velikost je. Elektrody uvnitř jsou z krouceného drátu.
Až tam zajdu (a hlavně si vzpomenu) tak mrknu na tu doutnavku, jestli je na ní nějaký vyznačený typ
