Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31865 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 21 2017, 17:28 Předmět:
S jakým odběrem? Nepomohlo by nějaký starší trafo z lampovýho rádia => učunit z něj pomocí nějaký tý diody a kondíků něco, čemu se dřív za blahejch dob lampáčů říkávalo "eliminátor" ? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 21 2017, 18:13 Předmět:
Tak podobnou úlohu běžně plnilo v každým síťovým lampáči jeho síťový trafo - sloužilo jako zdroj pro žhavení i pro anodový obvody. Jen ty hodnoty byly samozřejmě poněkud jinačí, závislý na požadavku použitejch lamp. Dneska máš možnost po konzultaci s někým, kdo se zabejvá navrhováním lampovejch audiozesilovačů, spočítat a navrhnout si k navinutí svoje vlastní síťový trafo, pokud to umíš a máš kde a z čeho, tak si ho i sám namotat, nebo máš možnost k takovýmu účelu "zneužít" transformátory hotový, určený k napájení nejrůznějších dalších zařízení a běžně dostupný na trhu za nevelkej obolus.
Není to tak dlouho, co jsem viděl podobnej zdroj navrženej tak, že za síťovou šňůrou a pojistkou bylo "hlavní" trafo 230V/12V o výkonu přibližně 50VA, ze kterýho se odebíralo napětí 12V pro žhavení katod a přímo na sekundárním vinutí bylo připojený i sekundární vinutí menšího, cca 15VA transformátoru, ale tentokrát s převodem 230V/15V - z jeho původně "primáru" se odebíralo napětí přes diodovej můstek a dva RC články tvaru ∏ o výsledným napětí kolem 180V pro anody toho lampovýho zařízení.
Jo, je to tak trochu drbání se pravou rukou za levým uchem, ale jak vidíš, dá se to i bez speciálního trafa ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdar, Máš dvě možnosti žhavení :
+BB a -BB žhavení 24V
nebo spojit +BB a -BB a proti MBB žhavit 12.6V
svorka +AE je anodové napětí 180- 230V
dále je nutno propojit svorky E a Epf aby byl možný příjem, je to řízení AVC
pomocí předpětí, v originále -4,5V
svorky FH+ a FH2 jsou sluchátka.
Jeden z předchozích vlastníků nechal uvnitř lístek se vzkazem, že odpojil BFO a zapojil ho na volnou svorku na zadní straně. Zajímalo by mě, jaký to má význam.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červen 23 2017, 6:33 Předmět:
vnitřní BFO měla malé rozladění,
tak si třeba udělal externí a zapojoval ho na ten zvolený kontakt . . .
E10L a E10K jsem měl také kdysi doma a učil jsem se s tím tehdy pracovat.
. . . ale je to už víc jak 40 let zpátky . . .
